查看: 1234|回复: 4
技嘉GA-Z77X-UD3H显示4F维修
发表于: 2018-10-24 11:43:36
故障:
客户拿来时LED显示4F,主副BIOS都一样,不能启动。
客户说刚开始是不能保存BIOS参数,换了新电池可以用一阵,到后来就显示4F,不能启动了。
切换到副BIOS启动几次后也显示4F,不能启动。
处理:
先吹主BIOS芯片下来,用编程器刷上BIOS,焊上后能正常开机,测ND1三个脚电压,3V,正常。
关掉220输入,测A.B点电压,只有1.4V到1.7V且变动,那就确定板上有电容漏电了。
经查找,吹下NC14,果然,量有1K的阻值。
换后,再量A.B点电压,3V,正常。
吹副BIOS芯片下来,刷上BIOS。
全部正常
发表于: 2018-10-24 12:52:43
谢谢楼主分享
发表于: 2018-10-24 12:59:25
谢谢楼主分享的维修实例......
发表于: 2018-10-24 18:06:50
谢谢楼主分享
发表于: 2018-10-24 18:56:55
Thank you for your maintenance lesson sharing.
GMT+8, 2024-11-18 00:29 , Processed in 0.060944 sec., 10 queries .
