查看: 1909|回复: 5
写IT8386 时遇到的问题 不知有人是否遇上
发表于: 2018-10-18 21:39:40
机器是yoga 3 14
EC IT8386E-192
读取没问题
写入的时候会在30%时卡顿很长时间
在60%卡顿很长时间
之后一直在校验的时候没反应了
关闭软件 再开
未识别到编程器 并提示 编程器设置错误
再关闭 再开
正常识别编程器编码
继续再写入IT8386 在30% 60%处有明显停顿 但时间不长
校验的时候报错 并停止写入
手动再点效验 效验通过
取下离线写入 依然自动效验不过
因供电脚有轻微拉低电压
所以订了两个回来换
订的芯片回来后
先离线读写
提示设置错误
两个都如此
焊回主板在线刷写
又遇上了旧芯片的问题
关闭软件 重复上面步骤再刷
和旧芯片一样校验不过
拔掉电源重新上电
已自动开机并亮屏
另一片买的芯片依然如此
把取下的芯片离线读写
还是提示设置错误
原机的旧芯片焊转接板离线读写
可以正常读写(当然还是校验不过)
有人遇到过这问题吗
发表于: 2018-10-18 22:34:17
Thank you for sharing.
发表于: 2018-10-19 09:12:34
根据我们以前测试的华硕机器来看,用IT8386芯片的主板,BIOS会自动改写EC内部程序。空白芯片只要是好的装到那台华硕主板上,BIOS会自动写入EC固件,如果我们写入一个EC,即使当时手动校验过了,只要重新上电运行,EC就会被BIOS改写为SPI FLASH内的EC程序。
发表于: 2018-10-19 12:19:07
 楼主| 发表于: 2018-10-19 13:16:55
admin 发表于 2018-10-19 09:12
根据我们以前测试的华硕机器来看,用IT8386芯片的主板,BIOS会自动改写EC内部程序。空白芯片只要是好的装到 ...
这样吗  下次遇上我试试
 楼主| 发表于: 2018-10-19 20:11:52
今天遇到个技嘉U24的笔记本
版号GA-R2452F REV1.0
EC IT8587
试下了 备份后 擦除
再通电一段时间
又读取里真有数据了
拖入备份的文件效验了下
一模一样
GMT+8, 2024-11-25 20:35 , Processed in 0.051149 sec., 10 queries .
