查看: 2359|回复: 3
液晶电视花屏之故障
发表于: 2018-10-18 13:49:26
创维电视开机看一会就花屏
创维32M11HM(8M20机芯)液晶彩电开机正常过一会花屏
01/21 13:24
拆下板,补焊DDR后试机正常,可过了20分钟后又花屏.更换DDR没用.刚开机正常时测得DDR供电是2.6V,当花屏后测的供电是1.7V.U8是给DDR供电的稳压块.测得输入电压5V正常,输出刚开机是2.6V过一会是1.7V.更换U8后,一切正常.
海信LED46K01P液晶彩电开机十几分钟后花屏
02/07 05:46
此机通电噪波点不正常,比正常的机器有点模糊,(就跟刷新慢一样)看其他的画面看不出明显的故障,通电将近20分钟的时候,出现了花屏并且屏幕水平分成了三部分,看到此现象没有认为是屏坏,因为是好规律的分成了三部分,测N13 10#输出5V正常,N6 1.26V正常,N15 的1.8V,N24的1.5V,N10.N11 的3.3V均正常,此时怀疑N20主芯片坏,结果换了之后放的时间比原来长了,但问题还是出现了,再仔细观察故障现象,感觉是N19DDR,出了问题,既然刚开机,看起来正常,放一会才出问题,感觉此
创维37LED10(8M81机芯)液晶彩电不定时花屏
05/07 02:46
一台37LED10-8M81机芯机器,有时花屏吱吱响,不定时黑屏,不定时屏幕一半亮一半暗.打开后壳维修测量内核供电1.26V变成1.45,试更换U17-P1543不作用,测量外围发现R31由920欧变成了1.5k,更换1K电阻(920的比较难找)后1.26正常花屏好了,可是屏幕背光还是时亮时闪,继续测量电压,发再U16-1543输出的5V不稳定,背光不亮时只有0.3V,将U16更换后好了,背光不再闪烁.正起电视发现屏幕一半亮一半暗也不存在了,可是就是整体屏发暗,测量恒流板各路电压,只有C204两
厦华LC-37HU19彩电开机半小时后老化花屏
08/28 16:47
这台机器为中心拉修机器,怀疑为屏坏.冷机开机声音图象都正常,约半小时后整个屏幕花屏,面目全非,但声音正常.打开机器测量背光板供电正常.进一步仔细观察LVDS线有些松动,怀疑该线已损坏.更换另一新的LVDS线,通电故障排除,老化几天后机器依然正常. 小结:对于花屏故障特别是老化黑屏不要武断地认为是屏坏,像这种情况也有可能.
创维40PDP6等离子彩电开机30分钟后出现花屏
05/03 11:28
检查驱动板的IPME/RUPDOWN功能不良,高温时出现此故障,更换驱动板后,故障排除.
采用P26TQM电源板的创维彩电开机显示屏亮一下,然后黑屏,指示灯亮
08/24 23:56
据故障现象判断,逆变器保护电路启动.拆机观察灯管在开机的瞬间发光情况,发现T603这组灯管一半亮一半暗,约15s后黑屏.开机测得IC501的⑥脚电压上升到2.8V,而正常值为0.5V,灯管熄灭后变为0V,显然是过压保护电路启动.逐个断开IC501的⑥脚外部过压保护电路的二极管D511.D505.D520.D521,每断开一路进行一次开机试验.当断开D520后,开机能正常点亮灯管.对D520相关联的T603次级过压检测电路进行检查,发现R564阻值变大,使灯管反馈电压过高,造成IC501保护而停止
长虹LT32900彩电开机后OSD显示字幕花屏
01/29 12:48
MST6M69L焊接不良,重新焊接. 检查上屏线是否松动.
TCL王牌L46P7200-3D液晶彩电花屏死机
07/09 18:07
原故障为观看中死机(按键遥控无法使用),用U盘强制升级,一直显示升级中--.无法升级成功.强行断电后变不开机.汗,越搞越坏了.用串口小板电脑连接电视,用多机芯脚本的方法升级后,能开机,此时却发现花屏无字符且死机.回头查打印信息发现<BIST0-OKBIST1-FAIL>,原来问题在DDR或相关电路.检测发现排阻RP707有俩脚开路,用56欧排阻更换后,故障消除.
TCL王牌L46M61F(MS89机芯)液晶彩电花屏
12/24 03:40
开机观察主要是字符花屏,根本就看不清字符,只能看到轮廓.花屏故障一般是由于图像数据在交换时传输不良造成的.主要检查主解码芯片和存诸器,用测电压法检测,电压最直观.检测发现U9(MST9U89)的第99.146.182.195.242 脚没有供电,测其对地阻值,短路.换掉U9,那几个脚电压有了但是很低只有1.1V.检查其稳压电路,发现U42(MP9583DS)第3 脚输出的5V 只有2.45V,检查相关电路,当检查到U8 时测量其对地阻值过小.更换后试机,故障排除.
康佳DS(MSD289芯片)系列液晶彩电花屏(一)
03/21 15:47
观察此机开机花屏,配屏也对,检测各路电压都正常.更换12MHz晶振(参见下图),试机oK. 提示:配屏相同,开机花屏,或是开机10到20分钟花屏,一般都是晶振不良引起,此种故障遇到多例了.
TCL王牌MS06机芯液晶彩电花屏
04/09 02:09
开机观察TV图像轻微花屏,而输入AV.VGA.USB等信号时,故障比较明显,如水印镶边一样.初步判断屏.LVDS线或数字板CPU输出的差分信号有故障. 本着先易后难的原则,代换液晶屏和LVDS线,故障依旧.因此可以判断故障应该在数字板CPUU701到倍频ICU21之间的通讯电路,开机测量U21与U701之间的通信电路的耦合电阻(即R114-R125),电压都正常(在1.3V左右).于是再用三用表10欧档测量这些电阻,测到R123时阻值比正常值100欧姆大,有500欧姆,更换R123后故障排除.
长虹PT4216等离子彩电花屏
03/30 19:21
此机开机发现字符和图像都出现花屏,重点检查U600(K4D263238F)与U700(GM1501)之间的数据通道是否有问题.对于这部分电路的检查比较好的方法.是测量RN704A.RN704.RN700.RN700A.RN706A.RN706.RN702A.RN702.RN701A.RN701.RN703.RN703A.RN705.RN705A的对地电阻,把黑表笔接地,红表笔接测试点,用二极管挡测应为512Ω,如果阻值偏大或很小那就表明此通道有开路或短路现象.断开异常点再判断是DDR的问题还是G
长虹PT50618等离子彩电热机花屏
01/13 08:43
该机采用三星S50HW_YDIL屏,开机1小时左右,花屏越来越严重.根据以往经验冷开机正常多为Y板的故障,更换一块Y板试机,大约不到一个小时,花屏又出现了.此时测量vs电压只有\85v且不可调,正常的vs电压为210V.把电源板取下,接假负载,过一段时间后故障依旧.更换一块电源板,观察很久,机器不再出现花屏的现象,机器修复.
长虹LT42729F(LS26机芯)液晶彩电花屏
07/18 20:06
此机二次开机字符和图像均花屏,故障范围在主芯片U39和DDR动态帧存储器U12之间电路中.由于本机芯印制排线在DDR电路中采用过孔较少,在排除过孔和排阻引起花屏故障的可能,通电检查DDR的供电以及基准电压,发现U28向DDR供电偏低,只有1.3v(正常供电为2.5V)经检查U28的1脚外接电路中C229(10uf/6.3v).对地阻值明显偏小.更换同型号电容故障排除.
TCL王牌L39E5060A-3D(MT36K机芯)液晶彩电图像倒立,花屏
09/28 04:23
此机开机画面倒立,并且花屏.服务商说原来是死机,升级后就出现此现象,找不到合适的屏参调回来.打开主菜单能看到里面的内容,可明显不对劲,MT36K怎么会是这样的菜单,查看软件版本发现是MT36机芯L48E5390A-3D机型的软件,服务商错用MT36的软件升级MT36K了.用MT36K强制升级软件升级后调好屏参试机正常,故障排除.
液晶电视工花屏的原因分析及处理方案
03/13 01:02
整个屏幕有杂乱的彩色条纹,通常是由控制板上的 LVDS连接器的插座不良.连接线松脱或LVDS线本身质量问题引起的.如开机时左上方出现瞬间花屏,通常是由BLON控制电压异常引起的,重点查与此电压相关电路即可排除故障.
TCL王牌L32S10BE彩电花屏
11/24 12:14
通电检查发现开机画面,菜单都花屏,首先考虑是屏参数据出错,"对比度 1950"进入工厂,这是32的AU屏,选了个32AU屏参后开机正常,但插信源检查发现所有信源都没声音,怀疑问题还是出在数据上,然后从新进入工厂对比好机改回同屏参后开机画面声音都正常.
创维47L20HF(8DA2机芯)电视不开机或开机花屏
02/18 02:02
车间维修网络寄回来的主板发现多块不开机.开机花屏等问题,经检查发现很多都是程序存储器U4的数据丢失造成的,直接清一下EEPROM后问题解决.
创维29D9AHT(6D50机芯)电视花屏
12/11 17:14
用摇控关机后再用摇控开机就是花屏,原因为R947(0.18OHM一瓦)变质引起.
TCL王牌L46P21FBDE(MS06S机芯)电视开机花屏
06/07 12:55
此机是用户机,故障时为花屏,首先测量屏供电12V 正常,分析故障应该在变频电路,首先测U15,3.3V 正常,测U16,1.8V 正常,因该数字板经常发生过孔不良,所以主要检查过孔部分,测量U21 引脚上的供电,当测量到36 脚时发现该脚电压为1.4V,正常应该是3.3V 供电,测36 脚到U15 不通
发表于: 2018-10-18 14:32:35
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-10-18 15:47:17
谢谢楼主分享
发表于: 2018-11-11 16:48:26
哇塞。好资料 楼主辛苦了
GMT+8, 2024-11-20 17:11 , Processed in 0.053064 sec., 10 queries .
