查看: 2414|回复: 13
中韩SG32LT-1黑屏
发表于: 2018-10-18 13:45:44
如题,二次开机,蓝灯亮,背光板的DIM的电压为5V,ENA的为0V。强行加开机信号,背光灯亮,屏幕的右上角占屏幕的1/4处出现花屏,是主板有问题,是程序坏了吗?
 楼主| 发表于: 2018-10-18 22:02:01
lisupig 发表于 2018-10-18 19:12
新软后硬。。。。。
谢谢,编程器还没有到,主板是B.MTD21B 9242屏是三星的LTA320AP02,这个程序在哪里找?
发表于: 2018-10-19 11:16:54
还是在主板到屏之间找问题吧。。。。
发表于: 2018-10-19 12:00:14
 楼主| 发表于: 2018-10-19 20:39:36
lisupig 发表于 2018-10-19 11:16
还是在主板到屏之间找问题吧。。。。
这个机器还没有背光控制5V输出,
 楼主| 发表于: 2018-10-19 20:43:55
hu5057310 发表于 2018-10-19 12:00
http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13286
谢谢,这两个屏不一样,能不能用
发表于: 2018-10-20 08:44:40
风飘飘1 发表于 2018-10-19 20:43
谢谢,这两个屏不一样,能不能用
可以试试的,点屏原则你不知道吗 不懂多学习一下
 楼主| 发表于: 2018-10-25 21:32:40
这台机器怎么也读不出来,我试着把上面的程序写入,居然写进去了,我在读也读出来了,不过我重启机器,指示灯红蓝同时亮,晕了,是怎么会事,请大神指点。。
 楼主| 发表于: 2018-10-27 21:33:22
我在淘宝上买了一个相同型号的板子,没有注意后面的屏型号不同,是LTA320HA04,分辨率是1920*1080,而我的屏是LTA320AP02,分辨率是1366*768,能不能用,是不是要刷机,还是进总线修改。
GMT+8, 2024-11-26 03:23 , Processed in 0.052859 sec., 10 queries .
