查看: 2599|回复: 6
求TCL D55A561U电源电路图
发表于: 2018-10-17 10:44:27
一台TCL D55A561U液晶电视机,开机指示灯亮,遥控开机指示灯熄灭,机器无反应,求电源部分电路图,电源板型号为;40-LH9211-PWB1XG
发表于: 2018-10-17 12:03:52
你这问题主板应是开机了,应是灯条坏了吧,你测一下屏供电有12V 了,测一下灯条吧,多数是灯坏的多,就拆屏修灯吧,看你问这种问题像是新手,呵呵,
发表于: 2018-10-17 13:59:18
电厡,主板有问题。图纸真不好找呀?
 楼主| 发表于: 2018-10-17 14:10:49
这种机型背光是两组,用背光测试仪测的两组电压都是142V,且背光能点量,两组同时坏的可能性不大,因此认为背光灯条是好的,而背光灯条上无电压,如果背光灯条上个别灯珠损坏起码背光亮一下再保护,而本机灯条上一点电压都没,没有电源部分电路图,也没有参考图纸,
 楼主| 发表于: 2018-10-17 14:15:51
电源板实物图
 楼主| 发表于: 2018-10-17 14:22:06
主板坏的可能性不大,遥控可机后逻辑板上12V 电压正常,
发表于: 2018-10-17 23:02:39
亲,直接拆屏吧,这种灯就是两条同时坏,而以要换通用代用的灯好点(二年内可能不会返修),拆机的完装灯由于用久了,电流大灯珠也会老化了,运气不好半年要你返修.  测灯仪也是一个坑,直能测那种灯条直接开路的,好多人认为用测灯仪测灯,灯能点亮就认为灯没有坏,其实灯条还能亮是那个灯坏了并不完的的开路,那个灯珠相当了一个大阻值的电阻电压电流还是能流过去,所以好多只坏的一个或是二个的灯珠的灯条都是能测得亮的,真的想试灯的还是需要一块去掉背光保护的板子,试灯,才是最直接 ....修好了给我加点积分吧,9218分数,看得我眼红 哈哈
GMT+8, 2024-12-25 00:01 , Processed in 0.052321 sec., 10 queries .
