查看: 1812|回复: 6
一台BMB DAR-800功放,开机后就保护,不能自检.
发表于: 2018-10-16 15:33:49
一台BMB DAR-800功放,开机后就保护,不能自检,开就是这样灯全亮(如图)。曾有几天开机能正常工作,请高手指点。
发表于: 2018-10-16 16:13:53
看看末级是否有短路的
发表于: 2018-10-17 09:11:50
楼主 有检查吗???保护就是有问题了,比方说短路   插头松动等 。检查后把结果一起发上来  大家好帮你看看是哪里问题
发表于: 2018-10-17 11:50:26
比方说短路   插头松动等
 楼主| 发表于: 2018-10-17 16:30:11
后级无短路现象,大多数接插件通过观察、插拨也未发现异常。
 楼主| 发表于: 2018-10-17 16:41:18
此功放出现这种现象有一段时间了,由于无从下手维修,就放在一边。最近没有什么事就再次准备检查,但不知道什么原因功放又正常了,试用了几天都正常,有一天机器电源打开后自检正常,因未接信号,也不知道什么时候机器就象死机一样,再次开关电源,机器就与原先的问题一样了,就像图片那样,所有灯都亮,再次检修,不知如何检查。
发表于: 2018-10-18 15:31:38
处理器工作不正常,继电器工作不正常,很明显共同点是12V低压不正常引起的,时好时坏,应该是铜箔烂或者短,着重检查低压供电
GMT+8, 2025-12-15 11:34 , Processed in 0.051859 sec., 11 queries .
