查看: 1746|回复: 9
经验分享:创维42E60HR白屏
发表于: 2018-10-13 19:43:43
         今接一台创维42电视开机白屏有声音,测电源板各路电压正常,再测逻辑板没有12V供电,顺路查倍频板输入12v电压正常,测U1P3482电源IC芯片2脚12V有,7脚12V高电平正常,但3脚没有输出,应该是3.3V/2A说明该块内部损坏,手里有个MP1482查阅资料和P3482完全一样,换上试机2天温升正常代换成功。
      后续:其实从图上来看就是个开关控制电路,完全可以用一只场效应管对应连接就可以应急代换,该电路芯片功率要求不大,只要满足3脚输出端达到2A以上都可以代用,像P3482.P3502.R9888.MP2307等等。
发表于: 2018-10-13 19:46:20
谢谢楼主分享
发表于: 2018-10-13 22:11:57
谢谢楼主分享。
发表于: 2018-10-13 22:25:17
Thank you very much for your help.
发表于: 2018-10-13 22:47:03
怎么我遇到的是灰屏,而不是白屏呢?
发表于: 2018-10-14 00:01:48
感谢楼主分享
发表于: 2018-10-16 09:12:09
谢谢楼主分享维修实例,刚好我手头上有一台这样的机器 ,抽空我试试...
发表于: 2018-10-17 01:00:19
不能用场效应管代替!
发表于: 2018-10-18 16:19:40
谢谢楼主分享
发表于: 2018-10-18 17:15:37
谢谢楼主经验分享
GMT+8, 2024-11-28 12:35 , Processed in 0.056815 sec., 10 queries .
