查看: 2730|回复: 10
908h 新版出现问题
发表于: 2018-10-9 16:05:01
刚下载最新版20180913读写CD25Q16出现这个问题,不能继续读写操作,用旧版就没有这个问题,
发表于: 2018-10-9 16:23:35
点击忽略试试。
发表于: 2018-10-9 17:17:44
新版读写NADN的时候也出现这个问题
发表于: 2018-10-9 19:07:51
没有感觉到出错了,还比较正常呢.
25Q64要手工输入,不能选“智能识别”,否则就会提示发现39个ID相符的型号,那就不能读写了。
发表于: 2018-10-10 12:47:08
Still normal
 楼主| 发表于: 2018-10-10 14:05:56
点击忽略,出现读写失败
发表于: 2018-10-10 16:32:49
我的也是最新版20180913,读写w25Q64没有出现这个问题。
发表于: 2018-10-10 18:20:46
不是这个,是25Q64CS16,这个芯片
 楼主| 发表于: 2018-10-12 13:06:32
飞翔者 发表于 2018-10-9 19:07
没有感觉到出错了,还比较正常呢.
25Q64要手工输入,不能选“智能识别”,否则就会提示发现39个ID相符的型 ...
新版出现44个ID,用老版就是2个ID,用老版就可以读写
发表于: 2018-10-12 14:07:30
近期添加了大量SPI闪存型号,相同ID的芯片,有可能是相同厂商、相同型号、不同封装的产品,也可能是不同品牌厂商OEM定制产品,所以自动识别以后会出来多种型号。1801011版本会根据芯片使用频度进行排序,自动识别后,默认的会是最常用的那个型号封装。如果是不常用型号,需要往下翻,找到与你手里芯片完全一致的型号。(有些厂商的3.3V和1.8V芯片居然会使用同一个ID,导致识别正常,读写时电压不对而出现0xFFFFFFFF的提示。)
GMT+8, 2024-11-25 20:41 , Processed in 0.054282 sec., 10 queries .
