查看: 1210|回复: 7
海信老变频KFR-26G/11BP外机无反应
发表于: 2018-10-9 08:27:43
用户反应海信06年老变频KFR-26G/11BP制热内机黄灯亮,内外机都无反应,上门开机果然如此,连内风机也不转,打到制冷模式再开机内风机转起来了,基本认为内机正常,测量通讯电压跳变正常,打开外机盖子,观察电源板指示灯常亮,功率板指示灯有规律一秒左右闪烁,测量所有电压正常,测三个温度探头除排气温度两端电压3.5V其余两个两端间电压0V,取下测量阻值5K左右正常,再装上重新测量两个探头的四个端子对地电压为5V,明显下拉电阻开路,仔细检查果然是两个47K精密电阻开路,代换开机完全正常,
这次遇到两个单独电路上同时坏两个同阻值精密电阻,应该是批次质量问题,希望对同行有所帮助
发帖后有同行反应电阻换错了,应该是4.7K不是47K,赶紧到用户家换掉,辛亏用户没用并没发现问题,
发表于: 2018-10-9 10:23:47
谢谢楼主分享
发表于: 2018-10-9 13:58:38
谢谢楼主分享维修实例,好事情  收藏了...
发表于: 2018-10-9 14:17:23
谢谢楼主分享维修实例,
发表于: 2018-10-9 14:55:38
感谢大神分享经验
发表于: 2018-10-9 19:06:50
谢谢,每天都在学习中进步
发表于: 2018-10-10 22:24:26
4701电阻,就是470后面加个0也就4700欧姆,4.7K了,和旁边的那个472(47后面加两个0)电阻是一样的。
发表于: 2018-10-13 16:58:39
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-11-25 18:39 , Processed in 0.055666 sec., 10 queries .
