查看: 1061|回复: 7
求老师看一下程序坏没坏
发表于: 2018-10-6 17:54:42
此机开机亮一下LOGO就无反应了,各供电都正常,晶振波形24M正弦波,正常缓存供电2.5V正常,也换过缓存,涛声依旧,故怀疑程序损坏,程序已读出,麻烦老师看一下坏没坏,帮改一下,感谢感谢!!
发表于: 2018-10-6 23:07:23
Thank you for your post.
发表于: 2018-10-7 08:58:19
估计要升级,优盘就会搞定。
发表于: 2018-10-7 10:40:42
那两只电感线圈,一只电压是2.5V,另一只上是1.3V。你测量一下1.3V是否正常。
 楼主| 发表于: 2018-10-7 11:01:38
感谢刘老师的程序,刷上去之后,机子就OK
发表于: 2018-10-7 13:29:27
谢谢楼上经验分享
发表于: 2018-10-7 19:30:53
沾光了,下来收藏
发表于: 2018-10-11 18:04:31
支持版主,感恩版主。这块真正的好版主
GMT+8, 2024-11-24 12:50 , Processed in 0.058265 sec., 10 queries .
