用户名  找回密码
查看: 1217|回复: 2
联想G470E笔记本CPU和显卡供电正常是多少V?
发表于: 2018-10-5 13:40:27
今有一台联想G470E笔记本电脑,开机电流达到1A还多,但是内屏外屏均不显示。测量主板上的各个电感,3V5V都正常,只是发现CPU旁边的两个电感电压为0.8V(有时也能达到1.0V),显卡旁边的电感电压0.8V(有时还能低于1V)。开机后不久,CPU和显卡均发热,应该说明都工作了。
请问:CPU和显卡目前的电压正常不?如果正常,下步应该查哪里?
如果不正常,是不是这个电感上级的电源管理芯片出现问题?
下面是图纸:红框里PL16为显卡旁边电感。
此图纸PL16电感上级是一个芯片,TPS51217DSCR,网上查好像是电源管理芯片,芯片上级分别有3V和5V的输入,这两个输入电压均正常。
请师傅们给出意见,这个TPS51217DSCR是不是坏了,还是显卡坏了,如果是TPS51217DSCR坏了,怎么判断?
谢谢各位了。
举报
发表于: 2018-10-9 19:22:45
联想G470开机电流1A多很正常的,大的时候有2A多的,至于你说开机不亮,这个问题就有点难回答了,显卡问题是很有可能的,用示波器看看BIOS波形一般就能知道哪里问题了;
有关你说的CPU电压,就通一款机器也有不同的CPU,不同的CPU电压是不一样的,你说CPU旁边的电感为0.8V,有时会有1V,我猜一个是你的表没有测量好,一般来说电压上来了,是不会变化的。
举报
 楼主| 发表于: 2018-10-9 20:02:26
飞翔者 发表于 2018-10-9 19:22
联想G470开机电流1A多很正常的,大的时候有2A多的,至于你说开机不亮,这个问题就有点难回答了,显卡问题是 ...
感谢回复,下步打算,先刷一下BIOS试试,因为原来的刷不进去了,这不又网上买了一个。再不行就关照显卡。
举报
GMT+8, 2025-4-6 07:27 , Processed in 0.064343 sec., 10 queries .
