查看: 1874|回复: 4
长虹LT24720FX液晶电视红灯亮不能开机维修一例
发表于: 2018-10-2 22:40:03
长虹LT24720FX液晶电视(主板JUC7.820.00029798 V5),通电红灯亮,按电视机上的开关键,不能开机,且控制电压变化正常。首先用RT809F读取数据,不能读取。再用离线方法为EN25F40重新写入数据,仍然不能开机。把电源on/off端与5V短接瞬间屏亮。说明电源基本正常,应该是主板有问题。测EN25F40供电脚无电压,再测U3供电脚无电压。小心把U1供电脚与U3供电脚短接,电视机像正常开机一样,工作正常。把交流电断开后再通电仍然不能开机。再把U1供电脚与U3供电脚短接,电视又正常工作。这时用电视机上的按键关闭电视时才发现按键被锁住。用遥控器取消童锁后电视机开关正常。
发表于: 2018-10-3 10:01:22
谢谢楼主分享
发表于: 2018-12-14 15:10:42
我的不行
发表于: 2018-12-15 22:11:13
这时用电视机上的按键关闭电视时才发现按键被锁住。用遥控器取消童锁后电视机开关正常。  柳暗花明又一村
发表于: 2019-5-27 12:55:33
灰常感谢,正要查找资料看到楼主的帖子。一测量和楼主一样,直接关掉童锁功能OK,赞一个!!
GMT+8, 2024-12-21 01:21 , Processed in 0.049186 sec., 9 queries .
