查看: 10805|回复: 15
(已解决)长城液晶怎么进工厂
发表于: 2013-2-21 11:53:58
在线等待,
发表于: 2013-2-21 12:12:18
1、在液晶显示器开机状态下按住“MENU”不放,然后按显示器“POWER”电源按钮关闭显示器。放开按钮。
2、关机后,按住“AUTO”键不住,再按“POWER”打开显示器。放开按钮。
3、显示器开启后,再按一下“MENU”键,出现的菜单就不是原来的菜单了,而是工厂模式的菜单。
菜单第一行“TIME”显示的是该显示器已经使用的时间“时:分:秒”。
进去后B←、→B是用来选择“SETUP,ADC,COLOR”的,“MENU”键是进入键,“AUTO”是返回键。
最上面的TIME是指这显示器用了多久。你开了关了可以看到时间有变化的。
下面的FACTORY是指出厂日期。
各功能介绍
Setup
就新Panel是显示面板的,但我这儿没有显示。
加成Mode,不清楚
出市Gamma,用了设置伽马值的。
Sharp,清晰度吧
TransB不知道。
ADC里面,
AutoBColorB自动色彩
AutoBCalibrateB自动校准BB(这个就是AUTO那个键的功能)
COLOR里面主要是设置色温的(对很个色温可以单独设置RGB)
9300
7500
6500
USER
进入工厂模式后,按“MENU”键都是出工作模式菜单,那怎么解决呢?很简单,关机(显示器,不是主机)再开就OK了。
以上資料 GOOGLE 上找的 ,您試試看!
发表于: 2013-2-21 12:16:50
補充其他廠牌 進工廠模式方法
同廠牌會因新舊機型, 進入的方法也會不同.
以下資料 GOOGLE 上找的 ,您試試看!
**进入三星液晶显示器工厂模式
在开机状态下,首先在OSD菜单中将亮度和对比度值分别调为0,接着进入OSD菜单的“信息”页,此时按住“SOURCE”键(即ENTER键)不放保持5秒,屏幕中央会出现“SERVICE FUNCTION”菜单,此时即可进入工程模式。有些三星的显示器没有SOURCE键,此时按下ENTER(确定)键的效果是一样的。
**进入LG液晶显示器工厂模式
在关机的状态下,先按住“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器,调出OSD菜单在末端会出现新的选项,进入即可。
**进入优派液晶显示器工厂模式
在关机状态下,先按住“2”的同时按下电源键打开显示器,此时指示灯为黄色。接着按下“1”打开菜单。其中右下角出现“F” 字样,将色条移到上面去并按“2”即可打开。
**进入Acer液晶显示器工厂模式
在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时,按“MENU”键打开OSD菜单,将发现OSD菜单并不是向平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕左侧。其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节至“F”符号上,按“MENU”键即可进入工厂模式。
**进入明基液晶显示器工厂模式
明基早期普通的液晶显示器和后期的液晶显示器进入工厂模式的方法略有区别,大家要注意。早期的产品进入工厂模式的方法是:在关机状态下,在按住“MENU”和“EXIT”键的同时,按下“POWER”键打开显示器。开机后再按“i”键即可。
另外,2006年后推出的明基新款产品进入工厂模式的方式如下:首先关机,同时按电源键、确定键和菜单按键,开机之后按“↓”即可进入。
**进入飞利浦液晶显示器工厂模式
在关机状态下,同时按住“AUTO”和“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现 OSD菜单会出现新的选项,选中后进入即可。(部分型号需要同时按住“AUTO”和“OK”键开机,打开OSD菜单即可进入)
**进入戴尔液晶显示器工厂模式
在关机的状态下,先同时按住“ENTER”键和“+”键,再按下电源键打开显示器。再按“MENU”键即可。
*进入AOC液晶显示器工厂模式
按“MENU”调出主菜单,将色条移动至全屏缩放那个图示上,长按“MENU”键不放,即可进入AOC的工厂模式。
发表于: 2013-5-25 09:53:19
学习了。。。
发表于: 2013-7-14 09:24:47
这个好,以后可以 验证一下了.
发表于: 2013-8-6 16:20:18
记录一下,不错啊
发表于: 2013-8-22 20:28:07
记录一下 留意备用 谢谢提供
发表于: 2013-8-24 09:37:02
谢谢分享,收藏备用
发表于: 2013-8-31 22:42:30
不错 感谢兄弟费心提供 谢谢
发表于: 2013-9-2 22:54:05
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-15 11:08 , Processed in 0.052515 sec., 10 queries .
