查看: 1447|回复: 9
STC电子白板65寸,背光维修求助!!!
发表于: 2018-9-29 11:17:41
定位故障点:65寸液晶,开机后,指示灯正常显示;屏幕黑,没反应,用手电筒细看屏幕有开机LOGO显示,判断是背光故障;于是开后盖测电源板开启信号,ON\OFFO为高电平4.7V,ADJ为3.1V正常,测LED+,-输出电压为100V,正常。于是拆屏,查灯条情况。灯条为2根,长度为71.5CM,每条为84颗,观察到灯条大部分烧黑,由于配套的LED灯管没有找到,于是到淘宝店购得这种全桥恒流板+365MM灯管4根的套件,因为没有71.5CM的灯条,只能想办法改一下,用了4根365MM灯条,安装灯条时长了点,于是把4根灯条的引线位置剪短了点,包上了热缩管。
维修试机:第一次试机,一亮即灭,于是短接ADJ,一切正常。
装机后试机: 背光点不亮,再试,恒流板MOS管冒烟了;于是检查线路,没问题,再试机,担心装的灯条有问题,断开已经装的4根灯条,用第二个恒流板外接另外一个灯条试机,MOS管又冒烟了,并且灯管闪了一下。
把冒烟的恒流板查了一下,都是升压MOS击穿短路,引起VCC输入对地短路。
附:外接恒流板MOS管型号
我想了一下,所有元器件都是没问题的,不然第一次试机时灯管就不会亮,是安装过程中灯条的绝缘没处理好吗?但又不对啊,我第二试机时,我想到了这个问题,用了外装灯条,还是出问题了。
麻烦跟我分析一下,哪里不对,下步该如何维修,谢谢!
附:电路板图
附:原机灯条71.5CM,84颗
附:外接恒流板PWM芯片
附:后盖打盖图
发表于: 2018-9-29 12:50:36
你得分清楚是并联还是串联的,你第一次开机就过载了
还是灯珠过流引起的
 楼主| 发表于: 2018-9-29 13:01:47
还是灯珠过流引起的
并联,
如果是过流引起的,那什么脱机试机时我试了三个小时都没有问题,一上机就出问题了。另外恒流板的VCC输入0欧姆的限流保险电阻为什么 没有因为电流过大而熔断?麻烦指教!!谢谢
发表于: 2018-9-30 08:46:47
前几天在这店买了这么一套,改了一个55寸的,四路并联,adj接地,没问题啊
 楼主| 发表于: 2018-9-30 09:53:26
我也是纳闷,脱机测好好的,上机就出问题了,估计是灯条绝缘没有处理好,我用的热缩管,马上改硅胶试
发表于: 2018-9-30 10:39:40
有可能  我用的是704
发表于: 2018-9-30 21:12:16
我见过多回,换了灯条就好了,我也不知道什么事
一个灯珠3V算呗
发表于: 2018-10-2 21:40:23
有漏电的情况发生了,挂空 试验  LED 灯亮正常 ,装机后就不能用   就是漏电了,也有可能是恒流板和电视机电源板不共地造成的。
发表于: 2018-10-3 18:15:00
那肯定是安装不到位 引起的!!
 楼主| 发表于: 2018-10-7 20:28:35
机子已经搞好了,是安装灯条时,长了点,裁剪了一点,绝缘没有处理好,引起LED+对地短接。背光没有之前的亮,背板还搞花了,第一次搞65寸,没戴手套,估计是留了脏手印。
GMT+8, 2024-11-19 22:53 , Processed in 0.061548 sec., 9 queries .
