查看: 1175|回复: 2
麻烦大家看看这台电视是哪里出了问题
发表于: 2018-9-26 11:23:44
一台创维电视机,型号是40E3000的,图像如下图所示,可是它有一个怪现象,就是如果开机时图像正常了,就可以一直看下去,不会出现如图所示的故障现象,如果开机时图像如图所示的现象,就会一直这样显示,也不会回恢复正常,麻烦师傅们指点一下,是哪里出了问题,在此先谢谢了
发表于: 2018-9-30 21:23:01
Thank you for the unselfish sharing
发表于: 2018-10-1 10:36:28
不是LVDS线接触不好,就是屏坏了
GMT+8, 2024-11-28 15:54 , Processed in 0.051168 sec., 9 queries .
