查看: 2258|回复: 18
创维32E500E开机自检
发表于: 2018-9-25 09:04:15
创维32E500E开机自检,8R54机芯,用户正常关机后第二天开机就出现自检画面,已经重写了三个以前修机拷贝的程序和24C32用户数据,还是相同故障,除开机键外其余键都无反应,并自动进入自检画面,用通用板测试图像完全正常,请大家提供解决办法
 楼主| 发表于: 2018-9-25 09:06:52
屏型号
发表于: 2018-9-25 13:28:48
好想帮你,但是我自己都不懂
发表于: 2018-9-25 22:41:19
擦擦屏线就可以咯!屏供电有了,但是总线信号没过去。华星光电的屏自检!
发表于: 2018-9-25 22:48:15
不是按键没反应,而是反应了你看不到!擦擦屏线就可以了,你非要简单问题复杂化!
发表于: 2018-9-25 23:16:59
You must restore its' original firmware.
 楼主| 发表于: 2018-9-26 11:25:19
如果真那么简单,我也不会浪费论坛的资源了
 楼主| 发表于: 2018-9-26 11:33:55
已经换过屏线了,相同故障
发表于: 2018-9-26 22:53:54
建议从排座入手,实际就是屏没有检测到LVDS信号
发表于: 2018-9-27 08:31:45
这个问题你可以这样理解,就是这个型号的屏只要12V供电加上,没检测到LVDS信号就会启动内部自检程序,其它的屏就会出现灰屏,至于主板为什么没有输出信号就看你自己了!
GMT+8, 2024-11-28 15:59 , Processed in 0.055205 sec., 10 queries .
