查看: 1630|回复: 10
海信LED32K11 灯条问题求助
发表于: 2018-9-23 08:18:47
海信LED32K11 灯条问题求助
信LED32K11  灯条问题求助
万能的论坛啊,请各位老师指点
   接一海信LED32K11  灯条坏了 ,淘宝有卖代用灯条的,连恒流板一起出售,配的恒流板是12-24V通用的,但是原机电源横流一体板,输出电压是两路 一路12V给主板供电,一路135V给恒流板供电(恒流板输出灯条的电压也是135v的),店家说后配的恒流板供电接12V就可以了,请问各位老师谁改过这种灯条吗?接主板12V供电可以吗?(12V供电原来是给主板供电的,再加恒流板能带起来吗)
 楼主| 发表于: 2018-9-24 08:44:26
自己顶一下试试!!!!!!
发表于: 2018-9-25 17:12:45
用原装灯条好,买原装的吧
发表于: 2018-9-27 14:37:08
原机灯条是串联的,而楼主买的灯条是并联使用的。如果楼主买的灯条上发光二极管的总个数和原机所有灯条的总个数一样多,就可以改成串联后再用原机电压。如果个数和原机不一样,那么只能使用买来的恒流源,相对来说简单一些。
发表于: 2018-9-27 16:21:03
买不到原装的吗??
发表于: 2018-9-28 08:49:04
建议你用改装灯条,能用的久,你可以加装一个12V 5A的电源适配器 这个不难找 ,找到ON/OF ADJ连接到新买的恒流版 这样改装就可以了
发表于: 2018-9-28 09:36:08
拆除原机升压场效应管然后把恒流板接上就可以了,背光开关可以接也可以不接。
发表于: 2018-9-28 11:16:54
改过此类LED背光,可以的,用商家提供的恒流板简单一些。原装的更好,只是价格稍贵。
发表于: 2018-9-28 17:38:01
直接接原机12v有点负荷重吧,最好另外安装一个12v5a的电源板
发表于: 2018-9-28 19:51:53
用主板的12V 通用小板  灯条接上就可以
GMT+8, 2024-11-20 19:40 , Processed in 0.058336 sec., 10 queries .
