查看: 3228|回复: 8
美的智能电饭锅MB-FS4041 故障EU
发表于: 2018-9-18 20:08:49
故障EU   通电警报不停   前几次清洗板子  试锅  正常煮一次  放一边位置都没移动 故障又来了,动手加焊,能用一两次 。放置几个小时之后故障依旧。是那个配件的问题 ,求大师指点
发表于: 2018-9-23 11:20:02
实际上就是贴片电容漏电了,加热正常,冷了就不行了。
发表于: 2018-9-18 21:01:02
回帖奖励 +5 金钱
晶振换一下试试
 楼主| 发表于: 2018-9-18 21:31:46
控制板上面的芯片吗?
发表于: 2018-9-19 08:48:45
这个首先检查传感器。估计差不多搞好。
发表于: 2018-9-19 09:49:24
传感器断线了,似断非断。
发表于: 2018-9-21 11:01:08
对头这种高压锅,最好先检测传感器
发表于: 2018-9-21 21:11:47
通讯中断,包括传感器到控制板的,有些贴片电阻变质传输信号中断了出现E。
 楼主| 发表于: 2018-9-22 10:30:35
这个判断可以。某宝买板子20块解决、找到坏的 、奈何没有小配件
GMT+8, 2024-12-22 11:21 , Processed in 0.065763 sec., 11 queries .
