查看: 1199|回复: 7
长虹液晶不定时三无
发表于: 2018-9-18 15:43:11 来自手机
一台长虹LED39B2000C不接入视频信号只接音频信号时试机正常,接入视频信号就会不定时的三无,此时测量主滤波电容电压由380V缓慢降到300V,次级电压全无,重新开机又正常,只要有视频信号就又会出现三无,换上一块新电源板故障依旧。求大神指点原因,是程序问题还是主板问
来自: 微社区
发表于: 2018-9-18 16:02:38
应该是保护了吧。保护以后负载变轻,电源电压缓慢下降很正常
发表于: 2018-9-18 16:18:39
你说的现象首先要观察下背光的变化,比如无信号时背光暗,有信号时背光就亮起来了,背光的问题大些!
发表于: 2018-9-18 16:31:24
.不正常主板。。。。。。
 楼主| 发表于: 2018-9-18 16:40:13 来自手机
背光没有变化,有没有信号都一样亮
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2018-9-18 16:42:12 来自手机
不接视频信号就不会保护?
来自: 微社区
发表于: 2018-9-18 19:01:17
主板问题大。
换了主板,电源板还是一样,接音频不接视频,随便放多久都不停,接视频信号少则几秒,多则几分钟就停,停了所有输出电压都没有,PFC电路也不工作  发表于 2018-9-24 20:39
GMT+8, 2024-11-26 11:36 , Processed in 0.053398 sec., 11 queries .
