查看: 3666|回复: 15
TCL L42A71C逻辑边板奇美V420HJ2-P01,求维修思路!!!
发表于: 2018-9-15 22:25:32
遇到一台TCL故障电视,开机后,电视机最上面一面显示不正常
首先怀疑是驱动板有问题,经过测试发现驱动板是好的,最后锁定逻辑板有问题。此款电视用的是奇美的屏,逻辑板型号V420HJ2-P01,采用两块板用软排线连接,如下图
先测量了一下几个关键电压,VIN12,正常;V33V,正常;VGH 28V 正常;VGL -7.8V 正常;隐约感到是X极行扫描驱动有问题,电视开机时,最上面有问题的地方颜色显示非常慢,但又想一想,X电极是控制TFT内部场管的开关,是扫描开启时序慢了导致的,但VGH与VGL 都正常;
于是准备找一下电路图,但逻辑板这块的电路图又搜不到,只好另想办法。想到这个逻辑板是由两块小板连接的,于是就断开右边小板的排线,重新开机试机。
开机后,右半边画面一切正常,最上面的故障消失了,如下图
于是,觉得是右边小板出了问题。排查右边元器件,发现一个测试点GRL 的电阻RD7对地短路,于是果断拆了,连右小板再试机,就变成这样的,如下图
原来的横条变成了竖条,于是马上在GRL上接 了一个4R7的电阻,就又变回原来的样子了。
于是不知道如何修了,为了便于故障分析,我把逻辑板上的所有测试点电压都量了一遍。供大家分析,这个板该如何修?
所有测试点电压如下图:
发表于: 2018-9-15 23:27:30
Thank you really for your TCL's maintenance manual.
 楼主| 发表于: 2018-9-16 08:08:35
有没有说重点的啊?
发表于: 2018-9-16 12:34:42
楼主想错了不上面的而是左边左上角的电路及芯片
发表于: 2018-9-16 13:16:01
我也有一个类似这样的情况,还望高手解答楼主,谢谢
 楼主| 发表于: 2018-9-16 16:41:35
能不能说清楚点啊?谢谢,你指点的,我不太清楚
发表于: 2018-9-18 17:56:37
等待维修结果。
 楼主| 发表于: 2018-9-18 21:31:52
估计是TAB 最上面的Y源极控制IC坏了,机子搞不了了,一没有那个技术;二没有那套设备
发表于: 2018-9-19 09:29:02
屏 的故障可能性很大
发表于: 2018-9-21 12:12:05
维修屏技术很高呢 ,给你们点一百个赞
GMT+8, 2024-12-21 15:45 , Processed in 0.059123 sec., 10 queries .
