查看: 20736|回复: 24
朋友捡个iphone5 锁死了怎么解锁。
发表于: 2013-11-7 10:49:44
如图
希望哪位大师给写下刷机教程 谢谢。。
发表于: 2013-11-7 11:09:55
iphone4s(确切的是iphone全系列)刷机有这么几种!
1. 打开itunes 更新 升级   傻瓜式操作! 无风险!
打开itunes后! 点击升级或者更新!等待itunes下载好最新的固件!
         自动刷到你的手机里面!
2. DFU刷机!  手机只要有电! 可以再任何条件模式下进入到DFU模式中!
          一!    1.将你的iPhone关机
2.同时按住开关机键和home键
3.当你看见白色的苹果logo时,请松开开关机键,并继续保持按住home键。
4.开启iTunes,等待其提示你进行恢复模式后,即可按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复!
二!  1.用USB线将iPhone连接上电脑,然后你将会听见电脑已连接成功的提示声音。
2.现在请先将iPhone关机,然后你将会听见电脑未连接成功的提示声音。
3.请同时按住开关机键和home键,持续到第10秒的时候,请立即松开开关键,并继续保持按住home键。
4.这个时候iTunes会自动启动,并提示你进行恢复模式(iPhone会一直保持黑屏状态)。
那么你就可以按住键盘上的shift 键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复!
   3.   刷自制固件! 自制固件主要针对于有锁的手机进行去基带升级!
既保留原有基带而使系统进行升级!
这里只进行DFU模式刷机的教程!
这里补充下DFU刷机和普通刷机的区别!(刷自制固件等同于DFU刷机!只不过是去掉了最新的基带而已!其他无任何变化)
DFU刷机是让手机完全的变成一个全新的机器!  无任何软件残留!
普通模式刷机会保留你的账号和购买过的软件!   以及你的资料!    其他和DFU模式刷机无任何区别!
可以根据个人喜好选择如何刷机!
       进入正题前,先教大家如何查看自己的手机固件版本!
进入iPhone的“设置”菜单
在“设置(Settiing)”→“通用(General)”→“关于本机(About)”中查看“版本(Versions)”可以查看iPhone的固件版本号
另一项“调制解调器固件(Firmware version)”则是俗称的“基带版本号”。
其中固件版本号与iPhone是否可以被越狱有关,而基带版本号则与您的iPhone是否可以被软解有关
进入正题!
1.首先确定有iphone4s的最新固件!以及最新的itunes以及你充满电的iphone4s
2. 将手机调至DFU模式!
3.手机进入dfu模式后, 然后点击shift+鼠标左键点击恢复!
4.等待电脑一步一步进行恢复
这个时候手机是这个样子的
5.恢复完成
电脑重新识别
原贴转自<梦梦出品> 希望帮到有需要的FY!!!
评分
参与人数 1威望 +2 金钱 +5 贡献 +2 收起 理由
砍柴人 + 2 + 5 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于: 2013-11-7 11:22:03
给说下艾思助手怎么刷
发表于: 2013-11-7 11:36:41
首先iphone进入DFU模式,连接电脑爱思就可以认出来
选择工具箱中的一键刷机——右侧选择固件(前提是把相应最新的固件下载到电脑上),然后点立即刷机即可。记得选择上下面的保留基带不被升级选项。
发表于: 2013-11-7 12:00:27
选择工具箱中的一键刷机——右侧选择固件(前提是把相应 ...
固件百度能找到吗?还是苹果网站下?
 楼主| 发表于: 2013-11-7 12:02:08
绿洲科技 发表于 2013-11-7 12:00
固件百度能找到吗?还是苹果网站下?
好的 下午 他拿来了试试 。。谢谢
发表于: 2013-11-7 13:15:30
爱思里就有固件下载。
发表于: 2013-11-11 08:42:26
谢谢分享学习了
发表于: 2013-11-11 09:21:37
如果是IOS7的系统你就别费神了,必需要IOS7时首次激活的APPLE ID的。
发表于: 2013-11-12 20:47:10
噢..................................................
GMT+8, 2024-11-17 22:19 , Processed in 0.083100 sec., 11 queries .
