用户名  找回密码
查看: 4663|回复: 0
时钟命名
发表于: 2013-2-20 22:55:38
测叉分时钟两个频率要一致,万用表测电压也必须完全一致叉分时钟的电压全部是0.4V
CLK_CPU_BCLK   166/200MHZ   0.38V
CLK_CPU_BCLK#    CPU的前段总线时钟。
  BCLK--BUSCLK ,BUS:总线。
CLK_MCH_BCLK   166/200MHZ   0.38V
CLK_MCH_BCLK#   北桥的前段总线时钟
CLK_3GPLL     100MHZ   0.38V
CLK_3GPLL#  北桥内部的DMI控制器所需要的总线时钟  DIM总线等于PCI4倍数,但是厂家可以设置为PCI2倍数,严重缩水。一个PCI为两个传输两个接受,4个数据。
DREF_SSCLK   100MHZ
DREF_SSCLK#   北桥内部的LVDS模块的时钟
DREFCLK   96MHZ
DREFCLK#   北桥内部的VGA模块的时钟
CLK_PCIE_ICH  100MHZ
CLK_PCIE_ICH#  南桥内部PCIE  DMI控制器时钟,南桥内部DMI控制器坏表现为有PCI复位没有平台复位。
CLK_ICH_SATA   100MHZ 0.4v
CLK_ICH_SATA# 南桥内部的SATA时钟控制器
CLK_ICH4 14.318      14.318MHZ 供给南桥内部的ACPI<中断控制器>,供给低速外设,用来选择优先处理或者中断某个信号,没有此频率南桥不出复位。0.4V
CLK_USB48  48MHZ   USB设备的时钟 1.6V
CLK_ICHPCI   33MHZ 南桥内部的PCI控制器的时钟,目前新机器中PCI总线几乎只挂读卡器。1.7V
MPCIE WLAN  100MHZ  无线网卡与时钟芯片的时钟频率0.4V
RTL8111B/C/C  100MHZ  网卡与时钟芯片的时钟频率
PCIE NEWCARE  100MHZ 扩展坞的时钟频率  0.38V
北桥给内存的时钟:
M_CLK_DDR0
M_CLK_DDR0#
M_CLK_DDR1
M_CLK_DDR1#
M_CLK_DDR2
M_CLK_DDR2#
M_CLK_DDR3
M_CLK_DDR3#  北桥与内存的时钟
PCIE总线设备的时钟都是100MHZ   PCI总线设备的时钟都是33MHZ
LPC总线的时钟频率与PIC的时钟频率一致,都是33MHZ
XUBS总线的BIOS不需要时钟, LPC总线的BIOS需要时钟。
945时钟的开启信号是低电压有效,有CPU核心电源管理芯片发出。
965965以后时钟开启信号是高电压有效,由南桥的VRMPWRGDSLP_S3#信号逻辑相与发出。
时钟芯片的工作条件:
供电,        晶振,       和时钟开启信号,系统管理总线。
举报
GMT+8, 2025-4-18 19:07 , Processed in 0.057790 sec., 11 queries .
