查看: 1448|回复: 5
请问看戏机缓存哪些能够代换
发表于: 2018-9-11 17:54:43
请问看戏机缓存哪些能够代换,这个代换没有成功,现在我换缓存感觉完全是碰运气的,如果有一模一样的,一般就容易,但是有时候没有一模一样的,就要碰运气了,求怎么看,怎么代换缓存,谢谢谢各位。下面图片,一个是原机的,就是祼 片那个,上机的是我换上去的,但是还是不能开机开机电流定在50MA左右,晶振电压,分别是1.7V,1.69V,另外一个图片是,各脚电压图,另外我还上传了一个原机固件,
MS-CK911-V1.2(9寸两个背光座)按键MS-CK711A35-KEYR-V1.1大风华9寸
补充内容 (2018-9-12 14:26):
刘师傅,帮我看下,原机数据有没有问题,谢谢
 楼主| 发表于: 2018-9-12 08:30:26
wim 发表于 2018-9-11 23:16
Thank you for your post.
Thank you,看不懂
发表于: 2018-9-11 23:16:59
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2018-9-12 08:40:31
缓存一般有3.3V和2.5V之分,看戏机维修没有多大利润,本身机器就特便宜,收费高了客户就不修了,所以一般遇到疑难杂症就放弃了
发表于: 2018-9-12 08:57:29
唱戏机一般维修也就20-30,你换这个缓存能算顾客多少钱?缓存坏了出现什么症状,太贵了真不值的修,楼主也修手机吗?(维修宝典)
 楼主| 发表于: 2018-9-12 10:23:26
鼎好科技 发表于 2018-9-12 08:57
唱戏机一般维修也就20-30,你换这个缓存能算顾客多少钱?缓存坏了出现什么症状,太贵了真不值的修,楼主也 ...
是的,换屏,换尾插等,软件也搞
GMT+8, 2025-1-2 01:50 , Processed in 0.054011 sec., 11 queries .
