查看: 866|回复: 2
万能通用板这种故障原因到底在何处
发表于: 2018-9-11 09:50:37
万能通用板有种奇特故障,就是红灯亮不开机,大多数这种故障是程序问题。不过最近遇到多张这种板子,换了程序好了,不过有的用几天,有的换了程序后,待机器冷却后就无法开机了,检查主板上面各个稳压器电压和正常无异,不过发现本来有几个稳压器应该开机瞬间有过后消失,这是一个正常的开机复位过程,但是当机器出故障的时候,开机这些电压就一直存在,不会消失。这种故障有人说是三端稳压器不干净造成的,不过今天遇到的欧宝丽主板JUC7.820.00086129,我手里刚好有一张相同主板。于是对换两张主板所有三端稳压器和存储器,故障依旧,不过只要热风枪加热存储器主板就会好,原来遇到过这种故障我连主芯片也换过还是没有修复。这种故障也算是这种万能板子通病,我想求助高人到底这种通病故障原因在何处?
发表于: 2018-9-11 13:11:37
用热风吹是大片原件受热。要想找到那个原件漏电,也不可能一个个拆下来。要想修服此故障。请参靠我发表的《海信LED55K220电原电压低的原因找到了》
发表于: 2018-9-11 14:14:00
个人认为有可能是三端稳压的滤波电容造成,建议你更换一下试试!
GMT+8, 2024-11-26 10:46 , Processed in 0.049172 sec., 10 queries .
