查看: 3770|回复: 10
车记录仪摄像头白屏故障修复
发表于: 2018-9-10 16:44:46 来自手机
2015年买的行车记录仪用的后视摄像头坏了,故障现象为有时正常,有时图像高亮部分为粉红色,且有噪点。今年初重买了一个。用了半年多,近期又出现故障,现象为有时正常,有时白屏。
        拆开摄像头,发现其镜头部分用螺丝固定在主板上,拆下镜头可以看到正方形的CCD,4周都有引脚。怀疑CCD部分引脚脱焊,试着用刀头烙铁,温度调到280度补焊一遍,装机,白屏故障不再出现。将原来图像发红的旧摄像头同样处理一遍,也完美修复。
来自: 微社区
发表于: 2018-9-10 16:48:27
谢谢经验分享
发表于: 2018-9-10 17:22:00
谢谢经验分享
发表于: 2018-9-10 17:33:49
谢谢楼主分享
发表于: 2018-9-10 18:12:53
谢谢楼主分享经验
发表于: 2018-9-10 23:08:21
Thank you for your post.
发表于: 2018-9-16 14:11:52
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2018-11-2 19:41:32
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2018-11-2 20:27:11
谢谢楼主分享啦
发表于: 2018-11-2 21:41:01
Thank you for sharing !
GMT+8, 2025-12-15 14:36 , Processed in 0.061971 sec., 12 queries .
