查看: 1157|回复: 4
荣事达RG-F7520BXS不通电
发表于: 2018-9-9 18:55:17
       拆板回来上某宝查电源板要200元,跟顾客报价黄黑棕。看线路觉得应该可以修复,电源芯片是OB2212AP,量变压器整流出来没有12V,12V给7805供电的。在12V滤波电容上接上烧鸡电源加12V3A,10几秒发现12V整流管冒烟了,拆下来量,已经短路,怪不得没有12V。换掉整流管,可以开机故障排除。
 楼主| 发表于: 2018-9-9 19:01:47
原来以为OB2212AP有问题的,打电话问当地配件商说没有此电源芯片,所以用烧鸡电源加12V电压给板子供电,看后面电脑程序是否正常,如果供电还开不了,就考虑换板了,没想到歪打正着。
发表于: 2018-9-9 19:32:16
谢谢你的分享
发表于: 2018-9-9 23:03:40
Thank you for your sharing.
发表于: 2018-9-10 12:07:58
谢谢你的分享
GMT+8, 2024-12-19 17:14 , Processed in 0.070136 sec., 10 queries .
