用户名  找回密码
查看: 5850|回复: 0
苹果时序
发表于: 2013-2-20 22:52:41
待机部分时序:
适配器插入后产生经过内带MOS管的线性芯片产生PP3V42_G3H_REG供给H8S和南桥的实时时钟等:。
其中PP3V42_G3H_SMC供给H8SH8S得到供电,时钟复位正常后发出SMC_PM_G2_EN用于控制开启TPS51120的脉宽调整电源
下图为H8S的时钟和复位电路:
公共点电压=PPBUSA_G3H更名后供往各个电源管理芯片:
TPS51120在得到主供电=PPVIN_S5_5VS5后,发出V5FILT  VRGE3 两个线性电压TPS51120的线性电压开启脚EN5  EN3悬空直接开启线性电压,线性电压相与后更名 GND_5V3V3S5_SGND作为开启脉宽调整电源信号,此信号只有在H8S发出SMC_PM_G2_EN后才能有效加给TPS51120EN1EN2开启TPS51120的脉宽调整电源=PP5V_S5_REG=PP3V3_S5_REG
=PP5V_S5_REG=PP3V3_S5_REG更名,后送到各路,  =PP5V_S5_SB=PP3V3_S5_SB送给南桥的待机。=PP3V3_S5_SMC供给H8S的主供电。3.3V5V输出正常后发出 RSMRST_PWRGDH8S H8S发出 PM_RSMRST_L到南桥的RSMRST脚,至此待机条件满足,等待开机触发。
开机部分时序:
1  开机触发:SMC_ONOFF_L开机触发信号送到H8SPWR_BUTTON
2  H8S发出PM_PWRBTN_L给南桥的PWRBTN*
3  南桥发出PM_SLP_S4_L    PM_SLP_S3_L  PM_S4_STATE_L三组信号 其中PM_SLP_S4_L没有用到。
4  PM_S4_STATE_L更名1V8S3_RUNSS开启1.8V的内存电压,同时更名P5VS3_EN_LP3V3S3_EN_L3.3V5VS5电压转换为S3电压
5 PM_SLP_S3_L信号开启TPS511160.9V线性电压,PP0V9_S0_REG 。同时供给ISL6130  ILS6130收到信号后发出4路开启信号:4路开启信号开启的电压的PG返回作为检测,各路电压好以后,ISL6130发出PGOOD_SEQUENCERRUNSS_GATE_D开启1.5V   1.05V  1.25V电压不给ISL6130检测。
6  PGOOD_SEQUENCER PGOOD_1V05S0  PGOOD1V5SO逻辑相与到TPS3808SENSN  PP1V25_S0_FET供到TPS3808MR*脚,TPS3808延时输出ALL_SYS_PWRGD系统电压电源好给H8STPS3808作为电压检测同时带延时,内置上拉电阻。
H8S延时发出 IMVP_VR_ON开启CPU核心电源管理芯片ISL9504的电压。CPU核心电压电源好以后发出VR_PWRGD_CK505_L经过反向器更名VR_PWRGD_CK505供给南桥的VRMPWRGD脚,同时发出VR_PWRGD_DELAYALL_SYS_PWRGD逻辑相与发出 PM_SB_PWROK供给南桥的PWROK脚。
  VRMPWRGDSLP_S3逻辑相与发出时钟开启信号CLK_PWRGD
   VRMPWRGDPWROK逻辑相与发出CPU_PWRGDCPU 同时平台复位信号PLR_RST_L复位北桥,北桥发出FSB_CPURST_L复位CPU
举报
GMT+8, 2025-4-18 19:07 , Processed in 0.054535 sec., 11 queries .
