查看: 1224|回复: 7
微鲸w43F黑屏
发表于: 2018-9-5 06:44:11 来自手机
手上一台微鲸w43F,有时开机时黑屏、声音正常,黑屏时灯条电压为60v左右(正常为80V左右),有时正常播放几个小时没有问题。有时开机时屏幕一闪随即黑屏,反复开关机有时能开出来有时候又开不了,主板硬件和软件应该没问题、正好手上有相同型号的碎屏机试换过故障依旧!难道灯条坏?求坛内高手指点迷津
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2018-9-5 06:52:51 来自手机
DWQ 发表于 2018-9-5 06:44
手上一台微鲸w43F,有时开机时黑屏、声音正常,黑屏时灯条电压为60v左右(正常为80V左右),有时正常播放几个 ...
原机是用LG的屏,碎屏机是京东方的屏,两个机型一样、主板型号一样、主板到逻辑板排线接口一样,上百度搜索两个屏参一致(屏供电12Ⅴ),先碎屏机上用我的主板上机、确认正常了再试碎屏机的主板
来自: 微社区
发表于: 2018-9-5 08:40:08
按你描述应该是灯条
发表于: 2018-9-5 09:55:45
灯条的问题
 楼主| 发表于: 2018-9-5 10:52:47 来自手机
主要问题是这是新机器呀!用户寸看了一个多月只有,只是客户不高兴和售后烦
来自: 微社区
发表于: 2018-9-5 19:48:05
灯条插口接触不良也会引起这样的故障。
 楼主| 发表于: 2018-9-7 20:42:28 来自手机
两个机器用的灯条板型号一致,将碎屏机上的灯条板换到本机上面,再把本机的也在碎屏机上安装好,恢复原样试机,咋天晚上到现在两台机器反复开关机都正常!
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2018-9-10 08:32:53 来自手机
诚信电维 发表于 2018-9-5 19:48
灯条插口接触不良也会引起这样的故障。
也有这个可能,有一台向一个型号的样机(同一批次的)客户拿回家放了两天也坯了后来拿回家怎么反复开关机也是向样的毛病,后来拆机用灯条测试仪进行了测试灯条板、可能是表笔按压的缘故接上灯条插头再试机,居然又可以已常开机了!微鲸这个批次(16年8月生产的、LG的屏)的真是搞不懂了?
来自: 微社区
GMT+8, 2024-11-26 06:39 , Processed in 0.060616 sec., 9 queries .
