查看: 2897|回复: 8
TCL L42A71C黑屏有声音(已修复)
发表于: 2018-8-27 21:00:59
两天前接受一台TCL电视!客户说黑屏有声音!开机测试阳光下有暗淡的图像!大概判断是背光灯条坏.由于那会比较忙没有拆机就让客户放下等着进灯条.今天开机测试下确认故障.开壳是电源背光一体板型号40-EL3910-PWF1XG. 测量点屏电压3.2正常,屏亮度控制2.6正常,电源12v 49v正常.但是灯条电压也是49V!没有升压.是保护了?重新断电开机依然稳定的49V没有瞬间升压.看样子是升压电路坏了啊......找电路 然后发现是背光集成块是MAP3204T15脚是超压检测  典型值是0.6v本机确通电就是1.23V.超压保护了差是R625和R624两个纯黑电阻从背光电压处分压所得 .由于电阻是纯黑的没有标识只能大概测量了.划断电路板测量一个299K 一个100K.拆下在测 两个300K....难道又是电阻底胶变质的毛病? 清理底胶然后重新焊接.测量一切正常 连接电路 开机OK!!还好没有省事买灯条.....要不然要大费功夫还要担风险.....下面上传MAP3204t资料 是图片
发表于: 2018-8-28 17:26:56
感谢楼主资料分享!
发表于: 2018-8-31 12:52:53
谢谢楼主图文并茂经验分享
发表于: 2018-8-31 21:21:06
感谢楼主资料分享
发表于: 2018-9-2 19:21:30
谢谢楼主图文并茂经验分享
发表于: 2018-9-4 19:27:32
谢谢楼主图文并茂经验分享,可惜没看清是哪二个电阻
发表于: 2018-9-5 10:34:55
谢谢经验分享
发表于: 2018-9-18 20:20:47
好经验,感谢分享。
GMT+8, 2024-11-19 22:44 , Processed in 0.050482 sec., 9 queries .
