查看: 2528|回复: 9
海信TLM47V67PK蓝灯亮为什么开不了
发表于: 2018-8-23 13:39:39
接修一台客户的海信电视,型号是TLM47V67PK ,板号是 RSAG7.820.1588 ,按开关蓝灯亮,电源板所有的电压都正常输出。主板上主芯片MST6M68FQ的外围电压也都正常。芯片看电路图是高电平复位,用示波器量了也有低高低的跳变,刷过程序片数据,还是不行,最后更换MST6M68FQ主芯片还是一样,看电路图主芯片还外挂24C64的EEPROM芯片。恳请坛友有这个芯片数据的能否提供。
发表于: 2018-8-23 16:06:28
我爱搞维修 发表于 2018-8-23 14:42
我还以为你有什么高招的,你碰到的问题太简单,不要在这忽悠人。
你这种人修不好是应该的,别人好心指点,你却。。。。。。。。。。。
发表于: 2018-8-23 13:50:01
此机我修过看看我是怎样修的,到我发的贴里找。
 楼主| 发表于: 2018-8-23 14:42:51
发表于: 2018-8-23 17:21:06
修电不可能照仿抓药,包治百病,不过是一个启法思路的作用。
 楼主| 发表于: 2018-9-7 13:08:13
请仔细看我的贴,说的很清楚,我的主芯片没短路外围电路都正常,但还是换了全新的没i用我只要24C64的数据。他发的贴只是主芯片短路换了就好了,骗我花钱去看他的维修,没有意义。换了我是不会这样做的。我的故障只是数据24C64的数据有问题。请你明辨是非。
发表于: 2019-4-25 11:04:06
楼主后面修得怎么样了.24C64只是用户数据,你换个空白全新的上去试试.不用刷数据.修好就说下结果.谢谢.
发表于: 2019-11-25 18:16:02
今天遇到同样问题,修好的分享一下!
发表于: 2019-11-25 19:59:39
修好没问题的可以分享出来 谢谢有你的无私奉献
发表于: 2019-11-25 23:11:57
不要打口水仗
探讨探讨。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-19 23:17 , Processed in 0.059447 sec., 11 queries .
