查看: 2252|回复: 11
RT809H编程器读写25XX系列闪存的问题
发表于: 2018-8-19 17:29:28
我的RT809H编程器在读写25XX系列芯片时出现识别跟读写困难现象,点自动识别SmartID按钮,提示:ID识别错误,芯片没放好或者已经损坏。再次点击该按钮能正常识别到芯片。点“读取”或者“写入”按钮,提示“ 编程器设置错误。”再次点击“读取”或者“写入”按钮就可以正常读取或者写入,点击“擦除”按钮也是这样,得点击2次才能擦除,请高手给指点一下这是怎么回事!非常感谢!
检查电脑USB端口及USB连线:1.台式机请一定将线插到主板原生USB端口上;2.换别的电脑试试,或有答案。  发表于 2018-8-20 09:19
发表于: 2018-8-19 17:59:13
如果连线不能读出,就要把芯片拆下读,不是台台电视可连线读写,有的可以,有的不可以。
 楼主| 发表于: 2018-8-19 18:21:23
谢谢楼上的朋友,我是拆下读写的,芯片换了好多个都不行,座子也换了还是不行,有时候还出现如下情况:
发表于: 2018-8-19 19:37:02 来自手机
明天试试我这个
来自: 微社区
jing9981 该用户已被删除
发表于: 2018-8-19 21:09:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2018-8-19 21:25:36
设置里面有个“1脚朝上,靠下对齐禁止随意摆放”看看前面是否有对勾,有的话去掉它,再试试。
发表于: 2018-8-19 21:47:21
I fast time this problam...i solve this problm... u need a clean flash ic all pin(leg) and dry.. then u try .
发表于: 2018-8-20 12:13:23
支持楼上的说的,要清洁每个引脚,我每次焊下芯片都要用镊子侧面在引脚上蹭几下,不然就出现接触不良等情况
发表于: 2018-8-20 14:23:31
这是典型的USB供电或者通讯问题,按照技术支持007给定的方法处理。
发表于: 2018-8-20 16:12:37
Thank you for sharing.
GMT+8, 2024-11-25 21:47 , Processed in 0.068820 sec., 15 queries .
