查看: 1321|回复: 2
一台29寸汇佳改装机常烧场块的原因
发表于: 2018-8-15 18:41:15
此机故障为一条亮线,用户说找人修过,没有多常时间。又出现了此故障。开盖换场块开机正常,那为什么?用不了多常时间就坏了尼?是电升高,还是升压电容容量变小尼?查电压正常,容量正常。那问题出在哪里尼?遥控关机;查电压升高。有于开机后,电原有了负载电压回到正常,因在开机和关机电压会升高,造成了多次烧场块的原因。又此看来问题,还是出在电原,查{V511}放大倍数变小。换后遥控关机电压正常。到此终于放心了file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\SGPicFaceTpBq\5124\004B2703.jpg
发表于: 2018-8-16 13:36:12
谢谢楼主分享
发表于: 2018-9-23 21:55:21
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-23 03:11 , Processed in 0.069016 sec., 9 queries .
