查看: 45731|回复: 73
花屏 反应慢维修实例
发表于: 2013-11-4 20:49:26
今天接机一台联想22显示器上电接信号一看 图像花反应慢,拆机一看 驱动板被焊过了 屏主芯片也被加焊了。测试屏上供电 VDDG 2V ,VDDA 12V  ,VEEG -5V,VDDD 4.5V...这跟季老师讲的标注有点不一样,30V左右的电压没有,估计是VDDG,顺着赶吧 。。赶啊赶,32V在一个三极管哪里出现了,直接短接吧。。。。。又变成2V 了,后面可能有短路吧。短开中间电路(回过去拆了几个0欧电阻),飞线32V到VDDG 测试点。 上电接信号试机。。嘿嘿  OK了{:soso_e128:}   看小修师傅还在打游戏机{:soso_e151:}(图像很淡的那张是有故障时候拍的,字,图像都很淡)
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
hli3276 + 5 辛苦了,慢慢学写文章!
查看全部评分
发表于: 2013-11-4 21:47:13
“回过去拆了几个0欧电阻,飞线32V到VDDG  上电接信号试机”??
理清一下条理吧,真晕,看不明白你想述说的是啥子的意思,板子上有标号的,图片可以清晰点标识一吧
 楼主| 发表于: 2013-11-4 23:30:32
理清一下条理吧,真晕,看不明白你想述说 ...
中间电路有几个0欧电阻  这样是为了断开中间电路 能力有限描述不大清楚,请谅解。。。标号每个电路不一样就没拍
发表于: 2013-11-10 00:22:36
学无止境,每天逛逛都有收获
发表于: 2013-11-10 09:41:26
学习了,谢谢分享
发表于: 2013-11-10 10:13:29
断开中间电路。中间电路有故障就不用管了吗
发表于: 2013-11-10 10:45:25
技术就是这样,穷途末路只能应急,不管怎样,能修好机器就得了,以后慢慢大中研究
发表于: 2013-11-10 17:54:08
学习了,谢谢。
发表于: 2013-11-10 17:59:56
慢慢学慢慢练,这才是屏电路的初级阶段,季老师的学问大了去了,咱能学会1%就很好!
发表于: 2013-11-13 20:43:17
VDDG 30V不会吧?应该是VGH吧!{:soso_e114:}
GMT+8, 2024-12-19 19:49 , Processed in 0.067281 sec., 12 queries .
