查看: 1079|回复: 0
长虹UD50D7200【ZLS58Gi4X】通电指示灯亮,二次不开机
发表于: 2018-8-13 17:48:11
技术部 巢工提供
整机通电后指示灯点亮,用遥控器或按本机按键均不开机,检修时测量主板输往主板的12V供电电压正常,用串口工装连接主板的HDMI2端口查看主板开机的打印信息不正(如下图),打印信息提示BIST0自检不通过,分析BIST0对应的主板上的硬件是位号DDR3(MU1/NT5CB256M160P),测量由MU1(NT5CB256M160P)组成的DDR3电路供电电压为1.55V,基准电压为0.77V,再测量MU1(NT5CB256M160P)与主芯片U1(MSD6A638JQ)的通讯电路没开路现象,因此判断MU1(NT5CB256M160P)性能不良,更换MU1(NT5CB256M160P)后再查看打印信息正常,故障排除。
GMT+8, 2024-11-26 08:38 , Processed in 0.050942 sec., 9 queries .
