查看: 1550|回复: 1
创维酷开开机绿灯闪不开机维修
发表于: 2018-8-10 21:36:18
     故障现象是二次开机屏幕闪一下黑屏,指示灯变绿并一直闪烁。是电源板问题,板子型号是168P-L5L015-02,包含恒流输出的二合一板,原理图见附件(注:附件是网上搜到的168P-L5L015-00原理图,02的没搜到,但经过比对,和02的板子一致)。
    二次开机后测12V输出,在4-9V之间跳动,修了半天稳压电路,没什么结果。然后网上搜到一个帖子,断开过压保护管Q10(4403),开机正常。
    有个疑惑就是,之后测输出电压(12V和VLED),没发现过压现象。然后重新接上Q10,故障依旧。试着直接断开R92(等于断开过压保护电路的12V和VLED输入),故障还是依旧。这就有点不明白了,这个过压保护究竟是怎么触发的。哪位大神知道原因,还请不吝赐教。
发表于: 2018-8-10 23:18:22
这样的话,就应该是过压保护电路自身有问题而引起的误动作。
GMT+8, 2024-11-28 16:26 , Processed in 0.049069 sec., 9 queries .
