查看: 2713|回复: 10
海尔PU32K1艰难维修过程
发表于: 2018-8-10 15:58:18
        本文由付文华提供
前段时间表哥在他的微信里发朋友圈,说他这可以维修各种液晶电视主板。发出不到几天后,他群里接受到一位30公里外的同行师傅,问有台海尔等离子不开机,能修不,表哥就问我接不。
     由于我是去年才开始接触液晶电视主板这块,在我自己家里本就液晶维修量不多,等离子接触的就更少了。心里有点发怵,怕接了搞不好,就悲催了。
表哥以前搞维修,现在卖家电,在我这个区域,面积还是挺大的,有很多同行师傅也是维修多年的,现在也转变为边修边卖,简单的就自己修,但多数是换板,要是能让他们把机子拉我这修,量还是不少的,以后可就不愁没机器修了,想着这,接了,开始打开“市场”的第一步。
  同行送来机子后,通电,有蓝色指示灯,按按键不能开机,拆机一看,蒙圈了,好复杂,从哪开始下手啊?
看机子整体结构,想着老师在公众号里发过有关等离子工作原理图,知道左边是Y板,右边是Z板,主板和电源板最好分了。
看情况此机是二次不开机,那就测电压吧。通电测得电源板有5伏待机,其他没有,按按键其他电压一点反应也没有,这情况主板和电源都有可能引起,重新通电,再看受控电压是否有瞬间输出,还是没有!用二极管档测VS对地阻值,表叫了!拔掉电源板到X板的线,表还是叫!电源板问题了,嘿嘿,电源板好说,看来是捡钱机子,直接拆电源板单独修。
再测VS对地阻值……怎么不短路了刚明明测得短路的,咋回事,又把电源板装回去,把线插好,通电二次开机,VS电压还是没有,测阻值又是短路的,再拔去X板线,VS仍然短路,又拆下来,哎呀,我去,这会表是叫的,看来真是电源板无疑了,就反向修,测得VS二极管短路,拆下来一量,没短路,好好的,再找,顺着VS电容正极跑线路,找到一个场效应管。
测得DS极短路,不确定它是不是真的坏了,拆下来量,没短路,也是好好的,再找,我去,这会测VS没短路了,咋又绕回去了,一会短路一会好,啥情况?
   把Q852装回去,VS也不在短路了,现在有点晕了,不管了,还是单独通电,看板子上电压到底有没有。
强制PS-ON低电平,VS-ON高电平,通电VS193V  VA64V,看屏上写着电压,跟实际测的一样。
搞到这里再明显不过了,误判了,电源板没坏!看来是其他板问题了,没上电源板,测X板VS对地阻值,表叫了,反复测几次,表叫。把X板拆下来,散热片上有5个管子,坏了!
仔细测了其他3个没问题。以前听别的师傅说过,等离子不管烧Y板还是X板,只要烧其中一块,另一块估计也有可能问题。把Y板也拆下来,还真有问题,有两个管短路!再测其他管子没问题。
仔细观察,此Y板跟缓冲板做到一起了。
仔细看了几遍Y板子其他部位,发现Q201也短路了。
拆下来,可是已经看不清型号了,就问了爱修团队的罗老师,他说是个MOS管,并且还发了一份此部分电路的图纸。
就是图上的Q201。
把图一看,是个5伏升15伏的升压电路,烧Q204应该有原因吧,接着找,查到Q202也有问题。
这管子小得可怜:
看图也知道是场效应管,还是个N沟道P型的,就在其他板子上找了个跟它体积一样的P型场效应管,先把它装上去。由于手头没有现成烧掉的那几个管子,听说等离子的管子比较特殊,不能用一般管子替代,最好买原字样的。
只好在马云家搜,找了好几家,要不就是深圳货,要不就是汕头货,经常在群里听师傅说,汕头货好多坑货,深圳也是从汕头那边搞过来的这可咋办,万一买到假货,上机,炸管子了,故障会不会扩大,那可麻烦了。
问了下老师,说买拆机件的要好些,那就听老师的,买拆机的。大管子有型号,可烧的那个小管子啥都看不清,咋买呢。问老师,Q201买个耐压30以上的就行。搜搜搜,买了2种型号,淘宝都标着2A60V。
也不知道这2种管子是不是场效应管,问卖家说不知道。
3天后配件回来了,把那2种小管子一测,三极管!还一个npn和pnp型的!不知道能不能用,不放心又请教老师,说不能!郁闷了,等了3天买回来是这玩意,还不知道买的那几个大管子是不是正品呢,同行师傅又在电话里问机子什么情况了,心里那个烦啊,这不会这位师傅的“市场”打不开了吧。
不能啊,就算贴本也得修好它!
再次请教爱修老师,把情况跟他说明后,老师让我把那管子先装上去再说,看能升压不,大不了烧个管子,其他大管子先不装,让我先把5伏升15伏的修好再说。
这期间老师还特别跟我说,要注意驱动部分的电阻和缓冲芯片,如果缓冲芯片坏了,最好其它4个全部换掉,还让我仔细测量驱动部分的电阻是否有变质和虚焊的,这个是会引起烧管子的。
这两个管子是淘宝买回来的,原机是70N30T,买来却不带T,另一个跟原机一样,这两种管子分别是Y板X板上。
按老师说的做,管子装上,Y板上有几组电压接口,老师说这部分电路只接5伏,需把Q202断开,如果IC201正常是会升压的。看图:
很幸运IC201是好的,能升到15伏!
那么这时候能否上大管子?再次麻烦老师,说缓冲芯片有没问题?这个要怎么测?
一个表笔搭浮地,另一个表笔测屏的侧边排线接口,有4个,每一个接口脚位都测下,有短路的就不行。
测完没发现问题,老师说可以上大管子,让我注意板子装上机时,得把螺丝上好,不能不上螺丝!!
装好板子,在通电时,二次开机前,心里还是有点怕的,毕竟买回来的大管子跟原机有点不一样,真怕炸呀!
开吧,都修到这儿了,炸就炸,实在不行,买板!“市场”得打开!没想到的是,没炸,完美开机老化机器一整晚加一上午,没出问题,让同行取机了。
现在回想一开始的检修思路,实际上是Y X板短路引起电源保护。
也就是图上Q852导通了,把VS电压直接拉低了,而Q852受控Q851,Q851又受控于电源管理芯片,这就是为什么刚开始时拔掉后级测量电源板VS端还短路的原因!
对等离子接触太少,走了弯路,这次修机多亏爱修老师,感谢老师的指导,这位师傅的“市场”算是打开了第一步,努力学习,再接再厉!
学习课程已更新,欢迎大家进入学习。
入口:公众号首页-精选-案例直播。
选择爱修 技术无忧!
长按下方图标
识别二维码关注
获得更多维修教程
发表于: 2018-8-14 19:35:19
胆大不妄为,有基础,有耐心,搞修理就需要这样。祝楼主发大财。
发表于: 2018-8-14 20:55:29
大师技术不错!学 习了
发表于: 2018-8-15 14:55:33
谢谢楼主分享。
发表于: 2018-8-16 10:51:36
大师技术不错!学 习了
发表于: 2018-8-16 13:14:25
谢谢楼主图文并茂经验分享
发表于: 2018-8-16 17:20:19
能修Y X板的,技术都不错
发表于: 2018-8-16 19:08:19
谢谢楼主分享资料
发表于: 2018-8-17 08:18:11
谢谢楼主图文并茂经验分享
jing9981 该用户已被删除
发表于: 2018-8-17 15:01:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-12-27 01:38 , Processed in 0.057068 sec., 10 queries .
