查看: 1980|回复: 7
LED42M3820AF 刷机
发表于: 2018-8-7 21:03:34
升级有3种方式,任选其中一种:
    a、到设置/软件升级/usb升级,点击USB升级(有些不支持);
    b、开机的时候,遥控器对准,按住遥控上边的“音量+”(大部分都是这个)或“待机键”(800C平台)或电视机面板的“音量+”(RTD2995平台),一分钟左右后松开。
    c、开机的时候,按住电视机上边的“音量+”也是可以的。
接下来,可能会出现4种界面:
    a、正常的升级界面;
    b、各种色块循环显示;
    c、黑屏;
    d、系统还是照样起来;
如果电视已经变砖黑屏的情况下,推荐用强刷方法刷入救砖:
强刷步骤:
关掉电源开关(或拨插头)→按住“音量+”键不放或按住待机键不放(机型不同按的键不一样)→开机(或插上插头)→开机30秒后放开待机键 。这时电视进入黑屏的刷机阶段。或者是其他刷机界面。升级过程大概15到20分钟,这个过程千万别断电。升级完,电视会重启。这时你还需要到系统设置里边,恢复出厂电视(重置电视)
灰屏也是正在刷机中,按键或者遥控器 按住超过1分钟可以松开。
发表于: 2018-8-8 09:55:19
谢谢你的分享
发表于: 2018-11-6 08:23:35
谢谢你得分享:::::我还没有下载
发表于: 2019-12-4 11:02:14
都有好几种物料号,我要:99013575
发表于: 2019-12-4 15:38:34
网盘下载的文件和图片上的型号不一致。楼主你确认过是试验过的吗?
发表于: 2020-3-28 18:21:49
图片实在看不清,物料号码是多少?
发表于: 2020-4-23 11:32:36
gan xie fen xiang
GMT+8, 2024-11-19 02:47 , Processed in 0.058051 sec., 10 queries .
