查看: 1322|回复: 0
创维32E61HR绿灯亮不开机(已修复)
发表于: 2018-8-7 16:59:42
接受一台创维32e61hr电视!不是转修机!拆机测量1.2 1.3 1.8 3.3 5.0  12 24  开机信号3.6都正常!就是没有点屏信号和亮度控制信号!IC散热片也不热....习惯来网上查查资料 板号是5800-A8R632-OP10发现类似的毛病很多!本来想刷个程序试试 发现VGA用809f链接了点读取提示I2C电压被拉低........郁闷  查了下有的说不能在线读需要拆下来 一看特殊存储块  眼黑啊...没工具!然后有的说改线可以读 ....麻烦    再看看类似的例子吧.... 有IC开焊的  有存储坏的 有坏12v转1.3的8脚转换集成块的... 但是坏位号U20的1.2V转换块的最多!坛子里有个前辈干脆就说不看电压正常不正常换了再说.....我要不试试?
然后换了U201.2的转换块 开机一切正常!试机半小时期间反复开关机数次!基本确定修复!这属于通病了吧!
最后摸U20温升比其他的要大  应该是负载过重所致....应该属于厂家设计缺陷!
各位同行可以借鉴下!一切正常无法开机的情况下代换U20试试!1117 1.2的转换还是很常见的!!
GMT+8, 2024-11-28 18:48 , Processed in 0.052251 sec., 9 queries .
