查看: 3197|回复: 0
万能试验机选型-试验机的选择及注意事项-如何选购试验机
发表于: 2013-11-1 13:54:52
  万能试验机选型-试验机的选择及注意事项
  针对不同类型的试验如何选择试验机的类型,供读者参考。
  a)主机吨位选择
  前面说了塑料的种类千差万别,性能差异很大,因此很难有一个标准配置,但就一个特定的试验机用户而言他所接触到的材料类型总是有限的,还是有一些基本规律可寻。
  如果试验材料全部为薄膜,则可选SkN以下机型;
  如果试验材料为板材、棒材,一般可选20kN以下机型;
  如果试验材料为玻璃钢等高强度材料,一般可选50kN或lOOkN机型;
  如果以上各种材料都有,建议选用50kN或lOOkN机型,并增配一到两只小吨位传感器即可满足试验要求。
  b)速度控制基本要求
  对于最常用的万能试验机,塑料力学性能试验标准要求控制方式基本为速度控制,且针对不同性能的塑料,其不同的试验方法要求的试验速度差别很大。
  c)拉伸行程
  对于拉伸行程,由于塑料延展性的差异很大,如电木类延伸率只有百分之几,而对于一些软塑料可达百分之几千,为了兼容多种材料的需求,一般要求试验机的行程应在800mm以上。
  d)夹具
  夹具是电子万能材料试验机的一个非常重要的部分,各种不同类型的试验都是通过它来实现的,它的性能的好坏直接决定了试验的结果的优劣。一般每个试验机厂家都备有大量的各种专用
  夹具可供选用。夹具之间结构原理差异很大,各自具有不同的特点。如果自己不能确定可将各种试样提交厂家,由其试验决定或专门设计。
  e)变形测量
  变形测量是塑料力学性能检测的一个非常重要的项目,它与许多非常重要的指标有关,如弹性模量、弹性区间、延伸率、定伸长应力、定应力伸长、弯曲挠度、压缩比等等。目前电子万能
  材料试验机有三种手段测量变形:位移、引伸计、大变形,它们各有特点,使用范围和使用目的都各不相同,简单的来说:
  1)位移:主要用来测试压缩、弯曲类试验及薄膜类的变形。
  2)引伸计:主要用来测试材料的拉伸弹性模量,及延伸率很小的硬质塑料的延伸率等。
  3)大变形:主要用来测试软质塑料的延伸率、定伸应力、定应力伸长等。
  f)附加装置
  1)摩擦装置
  主要用来测试塑料的摩擦系数,一般塑料薄膜使用较多。
  2)扭转装置
  主要用来测量硬质塑料的扭转力学性能,一般扭矩不大于IOONm.若扭矩大于IOONm,应使用专用扭转试验机。
  3)剥离装置
  主要用来测试复合纺织材料或者胶粘剂的粘合强度、性能。
  时代集团试验机团队为您提供完善的售前服务,提供高质量的试验机选购方案和技术方案,详询:4008601787!
GMT+8, 2024-11-22 20:08 , Processed in 0.062440 sec., 11 queries .
