查看: 1513|回复: 10
TCL L42P60FBD液晶电视花屏修复
发表于: 2018-8-2 13:47:38
TCL L42P60FBD液晶电视图像不正常(下面有故障照片),看故障现象逻辑板 屏线接口和主板都有可能导致,拆机拔下屏线直接插到主板测试工具上测试主板好坏。接好通电调整不出正常图像,显示故障和原机屏基本相同,故障锁定在屏线和主板上,清洗屏线接口测量屏线排除屏线的可能,故障部位确定在主板上!
先测量主芯片到屏线接口上排阻没发现异常,测量时看到屏线接口附近有一堆胶,遇到“发财胶”了?剥开胶下面有5只电感,每只电感分两组,其中L200的一边已经开路,另一边正常。通电测量正常一边电感两端都是2.5V电压,开路一边只有一端是2.5V,短接开路一边的电感再试机图像正常,长时间试机图像也无异常,修复!
发表于: 2018-8-2 13:56:16
谢谢你的分享
发表于: 2018-8-2 13:57:10
Thank you very much for TCL's manual sharing.
发表于: 2018-8-2 15:11:14
thanks for the share information
发表于: 2018-8-2 16:11:19
感谢楼主分享
发表于: 2018-8-2 17:13:30
Thank you for sharing
发表于: 2018-8-2 21:28:24
感谢楼主分享经历
发表于: 2018-8-7 16:04:35
谢谢楼主分享
支持 反对
发表于: 2018-8-7 16:06:12
谢谢楼主分享
支持 反对
发表于: 2018-8-9 10:45:35
多谢分享维修实践经验
GMT+8, 2024-12-26 13:04 , Processed in 0.057045 sec., 9 queries .
