查看: 8541|回复: 16
创维29T92HT6P18屡烧行管
发表于: 2013-11-1 09:41:50
          +B140正常,逆程电容正常,S校正电容正常,阻尼二极管正常,开机图像行场幅大,并随亮度变化而涨束。不定时烧行管,电流400-780变化。
发表于: 2013-11-1 11:03:44
排除了电压,也就数字板和显像管管座不匹配
 楼主| 发表于: 2013-11-2 08:36:17
数子板和管座都是原装的。。。。。。。。。。。。
发表于: 2013-11-30 09:43:41
代换行输出变压器试试
发表于: 2013-12-20 18:17:25
同意换行输出变压器
发表于: 2013-12-21 13:38:54
+b电压是否正常
发表于: 2014-4-12 15:17:00
我也有一台这样的机子没修好
发表于: 2014-5-11 20:41:06
电源看是正常,这个故障不一定排除电源就没有病需要代换,其次行输出变压器了
发表于: 2014-5-19 21:33:36
直接换行输出就可以了
发表于: 2014-8-18 09:21:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-12-23 21:45 , Processed in 0.055809 sec., 9 queries .
