查看: 680|回复: 2
长虹LT3269【OEM唯冠产品】开机黑屏
发表于: 2018-7-24 22:29:41
此机器为老型号,用户购买7年了,上门检查发现故障为有伴音背光不亮,因此机型为LCD构架,灯条供电为交流方式,打开后盖对电源与背光一体板检查,发现一体板上电容+450V150UF大电容已经鼓包,于是毫不犹豫将此电容更换,然而更换后再次通电故障依旧,于是再次测量变压器T4T5升压输出端,阻值均为正常。再测析背面各贴片电阻阻值正常。最后检查功率场效应管Q16,Q17,(9N50CF)拆下测量,发现两个都已短路,更换这2个MOS管后故障依旧,根据分析既然此2个MOS管同时击穿,应该前级还有开路的地方,沿着Q17线路查看发现连接着一个小圆柱形的保险管(F2)已开路,再次更换此保险管故障彻底排除。
发表于: 2018-7-24 23:10:39
Thank you for your maintenance manual sharing.
发表于: 2018-7-25 10:10:58
感谢楼主分享维修过程啦
GMT+8, 2024-11-26 08:22 , Processed in 0.051638 sec., 9 queries .
