查看: 952|回复: 2
夏普LCD-26AF3 开机绿灯变红灯 维修讨论
发表于: 2018-7-24 21:07:06
插电后开机变绿灯后马上跳红灯,再马上跳绿灯后再跳红灯,反反复复一直这样,继电器也吸合,断开,吸合,断开,一直这样,186主板已替换过了不是主板的问题
Q 进维修模式看看还会不会保护,假如能看到屏亮,再看看有没有黑条,来判断灯管还是背光板
Q 维修模式进不去
Q 这个机器主板上有块CPLD的,有技术通告。先更换了,看能不能排除
Q CPLD第一个换过,没办法了就换主板的,结果还是一样
Q 典型的131电源板故障,你把那个电源电路的保护和控制理解透了就很好修了,此故障维修测试时最好不要长时间带电不停地开关机,否则容易产生次生的故障。
Q 还是查一下从电源板去端子板的30V是否短路吧,可以先把30V的连线断开再开机试一试能否开机。AF3端子板的板基不好包括32 AF3 37AF3的,以前修到过几台,如果能开机了再用断路法慢慢排除吧,应该能搞定。另外此故障修复后偶尔发现有灰     阶不正常的,可能机器工作在反复开关状态ROM块儿内灰阶数据改变造成的,再换个换个块子就好了。
Q 我遇到过2例T701这组开关变压器无震荡输出的,最终检查到是Q710还是Q712的D-S极之间有轻微的漏电,故障和楼主描述完全一样,仅供参考。Q713和Q714组成的可控硅保护回路起控的故障也会和楼主描述的故障一样,确如楼上说的,尽量     避免长时间通电后不停开关机造成数据的紊乱或丢失。
Q 已经修好了,原因果真是去AV板的35V短路,谢谢大家
发表于: 2018-7-24 22:39:30
Thank you so much for your sharing.
发表于: 2018-7-26 13:48:52
分享感谢楼主
GMT+8, 2024-12-20 02:11 , Processed in 0.052115 sec., 9 queries .
