查看: 1001|回复: 0
夏普LCD-26AF3 不开机 维修讨论
发表于: 2018-7-24 21:00:40
开机绿灯马上保护转为红灯闪。更换主板故障一样。强制开机也开不了。
Q 背光板也代换了故障一样。
Q 请全部换回原来的基板,再试试,不要换了那么多的板子,有时会造成人为故障,使维修进入死角。
Q 早期的机器背光保护5次后是开不了机的。换回原板,进维修模式----按住本机音量-和AV/TV键不放(绿灯亮后等几秒),开机;看电源灯是否是绿灯常亮?是---主板基本无问题;否---查主板、电源板。
    绿灯亮----背光灯是否点亮?否-----换背光板,是否点亮灯?否---灯管、主板、电源?
Q 现在主板和背光板都代换了故障一样。就是电源板我代换了一下(可我不能确定我新换的电源板是不是好的)故障一样。故障还是一样开机绿灯继电器响一下就红灯亮。
Q 试过强制开机进入K模式。还是进不去。把所有板都换回去也进不了K模式。
Q 如果背光电路有问题,即使进入了“K”模式,你也看不到;只能通过电源灯的状态来判断。除非有好机来试板,这也要避免好机主板“死掉”
Q 重点查一下从电源板去端子板的30V是否短路,可以先把30V的连线断开再开机试一试。AF3端子板的板基不好包括32 AF3 37AF3的,以前修到过几台,用断路法慢慢排除吧,应该能搞定。另外此故障修复后偶尔发现有灰阶不正常的,ROM块儿内       灰阶数据改变造成的,换个块子就好。
Q 26AF的机器屏内短路会造成屡烧灰阶集成块子的,基本上是屏内30V贴片电容和金属边框短路。但不会造成关机红灯亮滴
Q 重新购买主板更换后故障排除
GMT+8, 2024-12-20 02:25 , Processed in 0.051474 sec., 9 queries .
