查看: 1295|回复: 1
夏普LCD-46A63开机指示灯亮绿不保护,无光无声背光不亮
发表于: 2018-7-24 20:34:48
开机指示灯亮绿,不保护,用遥控关机会变红灯,但是无继电器跳动的声音。开盖查电源输出的12,60,BU5V.-15.+15.AC-DET3.3.PS-ON3.2都正常。测了一下PS-ON电压不论电源或者遥控开关机都为3.3不变。再查副板的5V,3.3V,30V,9V,15V,-15V正常。主板上的14V,4V,BU3.3V,1.8V,9V,5V正常。怀疑主板不好。另外到背光板的STB-1.2V ERR-2.2V BRL-1.0V左右不变。换上新的背光板试机时发现上电瞬间会亮一下。用户说是观看过程中出现故障。
更换主板后试机正常。(PS-ON电压失控,售后政策换板)
发表于: 2018-7-24 22:36:45
Thank you really for your sharing.
GMT+8, 2024-12-20 01:56 , Processed in 0.048212 sec., 9 queries .
