查看: 1181|回复: 1
夏普LCD-46A63开机黑屏无声,启动慢,按菜单出现英文目录,出荷实例
发表于: 2018-7-24 20:30:10
夏普LCD-46A63开机黑屏无声,启动慢,按菜单出现英文目录,进工厂看到的尺寸显示42寸。
进行整机出荷设置
1. 将电视机按本体“电源”键关机
2. 按住电视机本体按键“音量-”和“电视/视频”不放,再按下“电源”,直至指示灯三个亮起后松开
3. 同时按下电视机本体按键“音量-”和“频道-”进入“调整工程”菜单
4. 同时按下电视机本体按键“音量-”和“频道+”进入尺寸选择项
5. 利用普通遥控器上数字键选择尺寸,LE700A为例:“7”为40寸; “4”为46寸; “5”为52寸。尺寸数据写入时,尺寸标志为粉红色,请耐心等待
6. 针对LE700A系列,在尺寸更改后10秒内对RC PATTERN数值进行相应更改:
40/46/52LE700序列号在909921112之前的----RC PATTERN设定为“1”
40/46/52LE700序列号在909921112之后的----RC PATTERN设定为“2”(设定前确认BE软件版本为1.17或者更新的版本)
具体操作:在尺寸更改完成后,下拉菜单至第二页,进入“OTHERS”菜单,光标选择到“RC PATTERN”,方位键“左”、“右”可对该值进行选择。
7. 断电,开机
8. 重复1-3步
9. 利用普通遥控器上方位键下拉菜单至第二页,第一项“12C DATA”
通过遥控器上“音量+/-”来控制光标左右移动,“频道+/-”来选择数值,进行如下操作:
输入代码“A00000001400”,按下“确定”键
输入代码“A00000001500”,按下“确定”键
输入代码“A000000016AA”,按下“确定”键
10.上拉调整工程菜单至第一页,第一项“MODEL”
按住方位键“右”不放,直至屏幕变暗,左上角出现黄色“A”
如果出现非”A”字符,请在第12步操作出荷完成后开机选择“否”,再通过1-3步进入调整菜单,按住“右”不放,反复如此,直至出现“A”为止
11.松开按键,等待屏幕上出现绿色出荷成功界面
12.断电,出荷完成
出荷后仍不能正常工作的,请更换主板
GMT+8, 2024-12-20 02:11 , Processed in 0.049142 sec., 9 queries .
