查看: 2677|回复: 3
制冰机显示E4维修
发表于: 2018-7-24 16:18:27
昨天维修一部制冰机,故障是显示E4不工作,由于不知道这个故障代码显示的故障原因,那就按着制冰机循环工作规律来找问题了。
首先拔掉电再插上,复位一下。
发现e4没有了压缩机启动了,压缩机冷却水也正常循环,也制冷了,压缩机启动制冷证明系统没问题,冷冻水循环泵也正常工作,机器工作大概10多分钟左右进入脱冰环节,也正常脱冰,脱冰后又回到制冰环节。
这时发展水槽里面水位很低,抽水的小电机都听到很大吸水声,也发现水槽里面也挺脏的。正常情况下这时应该补水的觉得不对,于是马上停机拔电,把水位控制器拆开一看给啫喱膏堵死了,看到这里心里面有底了,估计是水位控制器堵住不能自动补水,制冰盘缺水导致报警。问了下用户原来有大半年没保养过。
那就给它来个大保养吧,经过一番大清洗,更换水滤芯。
各个零部件复原,插电开机自动补水了,压缩机启动制冰,脱冰也正常。观察40多分钟也正常(不报e4),冰也制了很多了,维修结束
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
丁冬荣 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2018-7-27 09:32:00
记得上次修了台制冰机,是因为高压管路损坏了,
发表于: 2018-7-27 09:42:54
水质太差了
发表于: 2018-8-9 13:58:39
现在水污染太严重了 ,水垢很多  都变色了。一般制冰机要每个月清洗几次的。看样子他家用的是自来水吧,一般都要用净水机的才好些...
GMT+8, 2024-11-25 18:48 , Processed in 0.055274 sec., 11 queries .
