查看: 1248|回复: 9
创维32E61HR(8M61机芯)无伴音的维修
发表于: 2018-7-22 19:41:11
朋友(同行)送来一块创维32E61HR(8M61机芯)的主板,故障现象是无伴音。他说已经对很多元件都进行了检查,都没有问题,更换伴音块仍然不行,所以找我帮忙研究一下。
由于是脱机维修,先接好修机王,接好电源板,接好遥控接收板,接好扬声器,找到创维液晶专用遥控器(适用创维大部分电视),仔细检查,确认无误,开机试验,果然图像正常无伴音,试着在TV状态搜索到节目,仍然无伴音!
在网上找到了该机的电路图,首先测量伴音块(该机伴音块是数字功放,采用TAS5707)的各路供电,都正常,检查伴音块19脚(AMP-PDN)静音控制端为3.2V,正常。测量L32跟L38两个电感的电压,都是12V,也正常。真是奇怪!都正常为什么没有声音呢?手摸伴音块正常发热,由于伴音块已经代换过了,肯定没问题,所以把检修的重点放到了I2S信号上,主芯片与伴音块依靠着几路信号进行通信,分别是15脚的MCLK,20脚的LRCLK,21脚的SCLK,22脚的SDIN信号。测量R549对地电压为1.1V左右,基本正常,R550对地电压1.62V,正常。R581对地电压1.65V,正常。R552对地电压0.2V,不正常!测量R552靠近主芯片的那一端对地电压为1.56V!难道是R552这个0欧电阻开路?赶紧测量,正常。这怎么可能呢?0欧电阻怎么会产生压降呢?测量R552靠近伴音块端的对地电阻在8K左右不稳定的变化,不正常,难道是R552虚焊了,补焊后再次测量R552的阻值,居然开路了!估计是给电阻已经损坏了,测量的时候在2根表笔尖的压迫下阻值又正常了,补焊后彻底的开路。从废旧的主板上找到一个0欧的小电阻换上后试机,久违的声音终于出来了!再次测量R552对地电压为1.56V,对地电阻为3.2K.
 楼主| 发表于: 2018-7-22 19:44:39
补上电路图
发表于: 2018-7-22 20:43:18
受教了,真高!
发表于: 2018-7-24 09:55:52
谢谢楼主资料分享
发表于: 2018-7-25 22:17:01
谢楼主资料分享
发表于: 2018-7-25 22:52:53
Thank you so much for your sharing.
发表于: 2018-7-26 08:21:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2018-7-26 14:53:12
谢谢楼主资料分享
发表于: 2018-8-3 22:01:59
谢谢楼主分享资料
发表于: 2018-9-21 10:05:50 来自手机
厉害了我的哥。
来自: 微社区
GMT+8, 2024-11-28 14:33 , Processed in 0.058075 sec., 9 queries .
