查看: 1559|回复: 8
定不准故障在哪,有打印信息
发表于: 2018-7-20 10:30:16
乐华LED32C810DJ,主板40-MS28L2-MAB2HG,屏LVW320PDAL,开机指示灯红灯狂闪,
打印信息如下:
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-FAIL
[3456789A]
[6789ABC]-69
[]-77
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-FAIL
[345UART_115200
我先更换了引导数据,引导存储器25F16,还是红灯闪,我就把背面的NAND FLASH(型号29F2G08ABAER)取下来,读取数据,检查坏块,没问题,然后查看数据内容
,全是FF,看来是数据坏了,可是我把NAND FLASH 取下来再看打印信息还是老样,是不是CPU与NAND FLASH通讯不良呢,懵了,还望各位大神指导
 楼主| 发表于: 2018-7-20 10:38:01
以下是型号图片
发表于: 2018-7-20 17:29:03
内存啊,BIST1,档内存啊
发表于: 2018-7-20 21:05:45
进来学习来了,高手啊
发表于: 2018-7-26 20:36:36
重刷数据啊,和25F16没有多大联系。主程序在你拆得NAND,
发表于: 2018-8-7 16:32:29
看打印信息明显是主控和DDR通讯不良
发表于: 2018-8-8 10:08:56
加焊一下DDR看看行不行
发表于: 2020-3-15 20:04:40
主控加焊一下,DDR通讯故障
GMT+8, 2024-12-22 09:42 , Processed in 0.061530 sec., 10 queries .
