查看: 2158|回复: 3
长虹49U1【ZLS58GI4X】有声无图
发表于: 2018-7-18 18:35:41
49U1【ZLS58GI4X】有声无图
[size=17.1429px]一台49U1的机器出现有声无图的故障,开机瞬间测LED+无输出电压,说明背光驱动电路没有工装,该机采用UCC25710作为背光驱动IC,首先测背光驱动MOS管,整流二极管都没有损坏现象,进一步检查UCC25710供电发现1脚供电只有3.4V明显不对,检查供电控制电路发现OP402阻值不对更换后输出电压12v正常,开机背
发表于: 2018-7-18 20:22:54
谢谢楼主的好资料!
发表于: 2018-7-18 22:16:00
Thank you so much for your sharing.
发表于: 2018-7-19 09:58:23
谢谢你的分享
GMT+8, 2024-11-26 08:25 , Processed in 0.051480 sec., 9 queries .
